 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит правый суппорт.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 11:32
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Суть проблемы: При вывешивании правого переднего колеса, оно очень тяжко крутится и при этом отчетливо слышен звук трения. При снятых колодках все нормально! Ступица не перетянута, регулировал. Поршеньки проверял - все отлично входит/выходит. Собираю все обратно и, ничего не меняется, трет ска! С левой стороны все в идеале, а с правой трет!
Естественно из за этого правая сторона греется чуть сильнее, ну и расход топлива думаю не в лучшую сторону.
Что делать, куда копать? Подскажите а, это ж не нормально блин
И да, пробег 3700км.
Новые, легко ходящие поршеньки бывают поджимают колодки, поскольку обратно не возвращаются из - за слишком легкого перемещения резинового кольца.
Немного закиснет - все придет в норму.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 09:22
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
Получается, что я зря заложил смазки для супортов под пыльники поршеньков?
На правом переднем колесе внутренняя колодка снизу сточилась больше чем сверху, как я понял, из-за того, что нижний поршенек подклинивало. Вдавились они легко. Пробег машины 10 т.км.
Кривую колодку поставил обратно. Думаю, ничего страшного, т.к. три поршенька выберут неровность. Или поставить новые?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.
