 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 23:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Десяткин писал(а):
ШАндрей писал(а):
Десяткин, есть разница между писал и цитирую! :smile_bigsmile:
ну дык на
Заменил колодки (+ все рычажки, поперечины, кроме пружин), задний тросик. Колесо так и не тормозится - проверял на грунте, разгонялся и дергал ручник:
Извините что вмешиваюсь :
Дело не в том что трос новый или старый .....пружина работает на сжатие при затягивании ручника и её длинна ( в сжатом состоянии )не меняется со временем, количество витков как было так и осталось и если барабан изношен хода троса не хватает чтобы отжать колодку :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 23:40
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
вот именно.
А про барабан вот чо могу сказать - 200 тыков и барабаны не менял. Ручник работает нормально.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 00:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
НШчайник, vak, Робяты, вот глядите: барабан износился. Расстояние от поверхности до колодок (пусть даже новых) увеличилось. Что бы довести их до поверхности, нуна увеличить ход механизма ручника отрезанием витков. Так?
Но это ж не нормально.
Нормально - эт развести колодки пошире, шоб расстояние до барабана уменьшилось, а ход энтово механизма остался штатный.
Потому я и предлагаю (и сам это с успехом давно делаю) разводить колодки описанным выше способом. Т.е. молотком:smile_bigsmile:
ЗЫ: Пока писал - вспомнил одну причину. У меня осенью что то похожее было. Оказалось, что я на покатухах погнул один кронштейн на днище, куда тросик упирается. Его выправили и ручник заработал. :!:
Мож у товарисча тож в этом дело?
И еще ЗЫЗЫ: Планку при большом износе барабанов кажись можно переворачивать. Тогда она как бы шире становится. Или я что то путаю?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 07:29
  •  8477
  •  Волоколамск
Десяткин,
В принципе .....все эти перечисленные способы НЕ НОРМАЛЬНЫЕ :!: : Нормально - это заменить барабан :
По поводу перевернуть распорную планку.... там слишком большая разница в упорах на прорези .....это надо барабаны совсем сносить что бы так поставить :
Про погнутый кронштейн ....вполне вероятно ....но ....он же вроде как трос менял ....а в погнутый кронштейн его не вставишь не заметив.... да и немного разгибать приходится чтоб рубаку троса вставить :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:33
  •  7876
  •  ближнее замкадье
нет, натяжением ручника(гайко на 13 на тросе ручки ручника), а не отрезанием витков.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А кронштейн троса был загнут в перёд по ходу авто? Если назад, то "ручник" должен был затянуться!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:45
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Уменьшение рубашки приводит к натяжению? Сумниваемсо.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:48
  •  7463
  •  Пенза
НШчайник, ненадо прописных истин! :smile_bigsmile: Человек подкинул кое-какие новые запчасти, а стояночный тормоз затормаживает только одно колесо. Вот он и ищет причину! А ты про гаечку! :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 08:57
  •  7463
  •  Пенза
Странно, у MWS есть инет, в котором есть поиск, которым он (MWS) невоспользовался, а сразу хелп, хелп, нетормозит!
к примеру здесь: http://www.automn.ru/vaz-21213/vaz-3468 ... -4463.html
и здесь: http://www.chiptuner.ru/content/docs/ скачать руководство по ремонту 2123
и много других вариантов! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 12:25
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
ШАндрей писал(а):
выроботка на барабане с одной стороны больше с другой меньше! Когда затягиваешь ручник, трос сжимает возвратную пружину, та что на самом тросе возле колодок. Пружина сжата и не дает тросу дальше перемещать полумесяц. Из-за износа барабана, накладка колодки не тормозит барабан. Итог: подрежь 2-3 витка возвратной пружины на самом тросе!
НА КАРТИНКЕ №11
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... ges/66.jpg
+1 полностью согласен. именно эта пружина не дает хода колодке.у себя проточил барабаны, так как били и перестал ручник держать. подрезал эту пружину и все пучком. у топикстартера, видимо, один барабан больше сношен. чтобы убедиться, надо барабаны местами поменять
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
