 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 06:39
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Поменял местами колеса и стало колотить в педаль тормоза. В руль не бьет. По звуку при вращении колос колодки задевают равномерно. Колеса сами вращаются ровно. Возможно ли биение из-за кривых дисков?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:22
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
zebr, Как поменял? Спереду на зад?
А у тебя точно колеса круглые?
Вывеси и посмотри
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:26
  •  601
Порезали мне колеса! Пришлось одно целое с заду поставить в перед. Назад два колеса с камерами. До порезов не жаловался.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:31
  •  25528
  •   33
zebr, Воооот. Значит не круглые.
Токмо замена... резины. Пока барабаны до кучи не набило
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:36
  •  601
Резина старая осталась только камеру вставили.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:39
  •  601
ну и по осям поменял!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 19:05
  •  18
  •  11 ноя 2009, 11:52
  •  бузулук
фуу я избавился от этой проблемы. появилось биение в педаль произвели замену передних тормозных дисков думая что причина кроеться в них . ощибка сегодня поменял один барабан биение уменьшилось на половину поменял второй и о счастье всё нормуль. при демонтаже обнаружил что барабан состоит из двух разных материалов сам барабан из одного а вкладыш из другого наверно чугун(который имеет контакт с колодками)в нескольких местах произошло отделение ,щель до 1,5 мм вот так
мы в такие шагали дали
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 11:04
  •  2
  •  26 июн 2011, 22:56
  •  Великие Луки
Машина новая, рейстайлинг 2011. На седьмой тыще пробега появилась вибрация в педаль при торможении на скоростях от 70-ти км/ч. при меньших скоростях торможение происходит плавно. Попробую дождаться и перейти на зимнюю резину с другим литьём, если проблема останется,придётся наверно как тут многие и советуют, смотреть задние барабаны и колодки.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 11:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На новой машине барабаны врятли,скорее диски пожог!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 11:38
  •  7
  •  24 мар 2011, 19:25
  •  Башкортостан
У меня проблема решилась подтягиванием ступичной гайки
[url=http://s-u.su][img:a2c154aa60]http://s-u.su/s/85awhe1y.png[/img:a2c154aa60][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
