 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 09:38
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Fiver,
Колодки в норме, барабаны в норме, что может быть куда "смотреть"???
А биение точно появилось ПОСЛЕ снятия барабанов? Если да, то смотри на предмет окислов и прочего мусора между барабаном и полуосью.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 10:15
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Fiver, у меня после проточки барабанов тоже такая хрень была, т.е. хрень появилась, барабаны проточил, а колбасило после проточки так же... ну я подзабил немного на это дело в силу нехватки времени, проехал 2 тыс. км., и !о чудо! всё стало потихоньку проходить само собой : щас почти не колбасит! Регрессирует на глазах! ну разве что за эти пару тысяч оттормозился как следует, уворачиваясь от всяких...кхм., ну не очень адекватных водителей....
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 11:11
  •  67
  •  14 дек 2010, 15:28
  •  Москва, M.O.
Так смутило меня то, что:
колодки не менялись(и не снимались),
барабаны снимались(местами не менялись, не протачивались), просто сняли барабаны, провели внешний осмотр и поставили на место!!!
Вот и ВСЕ!!! Откуда же появилась эта вибрация???
За 3 часа до снятия машина прекрасно себя вела на трассе, никаких вибраций не было!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:9a2c12320e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P748YP190.png[/img:9a2c12320e][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 14:04
  •  5599
Fiver,
Блин, мои сообщения вообще видно, нет?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 22:28
  •  67
  •  Москва, M.O.
yaro писал(а):
Fiver,
Дружище, твои сообщения хорошо видно!
Между барабаном и полуосью все прочистили, смазали какой-то типо медной смазкой..
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 08:33
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Fiver, Таки проточи барабаны то...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 21:14
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Столкнулся с таким же явлением после замены всех тормозных колодок - после 80-ти при торможении бьет в педаль. Задние ставили в проверенной мастерской вместе с заменой подшипника на левой полуоси, передние менял сам. Прочитал все страницы, настроение на нуле, думал попадос. Сегодня снял левый барабан и увидел что колодки на цилиндрах не упираются в них, не хватает примерно 2-3 мм. Снял колодки и проточил на них паз надфилем, что-бы планка давала колодкам возможность сходиться на цилиндрах. Все собрал и биение практически ушло. Завтра левую сторону проточу.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 08:35
  •  25528
  •   33
рыбак68, имхо правильнее не протачивать паз, а удлинять пятки. Я их "кую" : молотком - на 1мм удлиняются.
А вообще такого быть не должно. Если тормозные цилиндры сходятся больше, чем давят на них колодки - то значит их "дожимают" при езде овальные барабаны.
Резюме то же самое - барабаны в проточку
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 21:23
  •  2278
Я все таки думаю, что лучше основание колодки проточить - проще. А почему тогда на заводских колодках барабан не бил?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 13:03
  •  25528
  •   33
рыбак68, Ну во первых заводские уже притертые. Во вторых могли такие колодки попасться. (немного не такие) В третих - мог планку перевернуть. В четвертых... :
У меня один раз обнаружилось, что заклинил один поршень на цилиндре сцепления. (т.е. тормзила тока одна колодка с перекосом - тож с бубном долго танцевал долго)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
