 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 19:07
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Pult36, http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=32038
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 12:38
  •  101
  • 37
  •  11 янв 2011, 18:19
  •  Россия Москва
Pult36, ну так а в чем проблема - ближайшая разборка или сервисный цех я думаю подберут тебе эту деталь. Кстати не такая уж и редкость, можно найти за пару часов поисков я думаю, а то и раньше, главное чтоб без трещин был и все - брать можно смело.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:01
  •  11
  • 35
  •  28 май 2010, 21:17
  •  Воронеж
Ну купил я колдун он вобщето от восмерки там стоит, старый ели снял один из болтов невылез пришлось срезать , колдун просто сгнил под резиновой прокладкой где поршень, гнилья моря. Тепрь тормаза роботаю нормально только у педали тормаза увиличелся рабочий ход схватывает под конец нажатия, это нормально
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:57
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
прокачай
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 23:09
  •  11
  • 35
  •  Воронеж
А если не поможет это главный накрылся или вакумник?
 Заголовок сообщения: Не работают задние тормоза.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 13:18
  •  13
  •  20 янв 2012, 12:15
Вот купил ниву шевроле 2010.Сам чайник в этом.
Не рабатают задние тормоза.Сняли задние барабаны. Увидели что колодки вообще ни когда не работали.
Поменяли два цилиндра -прокочали. Стало работать только одно правое заднее колесо.
Поменяли там взади распределитель.Все тоже самое.Поменяли местами трубки на распределители.Заработало левое заднее колесо,а правое заднее перестало.
Спросили у инженера нива шевроле.
Он говорит где то идет подсос воздуха. Кстати передние тормоза работают хорошо. Перекрутили всю машину так и не нашли где.
Чего делать?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 15:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Проверь давление на выходе из главного тормозного цилиндра (оба контура), далее на входе в разгрузочный кран(колдун), может где трубка зажата или забита, а мож и главный сдох. :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:00
  •  13
Проверял давление пальцем не удержать.Отвернул трубку от (колдуна)
Я в этом чайник правда. На сколько я понял одна трубка подает а вторая обратка.
Как мне сказали вроде если бы главный не работал-то и передние бы не работали,а они работают.Трубки все проверил-не пережаты. Даже компрессором пробовал.
Вот еще что мне сказали чтобы шланг резиновый попробовал поменять.Говорят что он может не течь а воздух может подсасывать.Буду пробовать.Больше уже не знаю что может быть.Чудеса.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:06
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
ИМХО колдун (регулятор тормозных сил)глючной.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:17
  •  13
Так я новый тоже поставил колдуна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
