 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 15:42
  •  7
  •  22 мар 2012, 18:53
  •  Ырынбург
Всем привет.Народ нужен совет, поменял колодки задние и трос ручника но после отпускания ручника колодки не отходят при трогании срываются.Разбираю смотрю все работает цилиндры ходят туда-сюда механизм разводки в порядке ручник отпускал подтягивал ,барабаны в норме.
В чем причина помогите советом.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 15:51
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А поршни задних цилиндров сжимал после замены колодок? Новые колодки толще изношенных старых, поэтому поршни надо загнать в цилиндр по самое нехочу. Они сами потом вылезут и займут правильное положение.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 15:14
  •  3
  •  21 янв 2012, 12:33
  •  тюмень
заменил гл.тормозной,стали подклинивать передние тормоза. в чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 22:15
  •  6
  •  30 сен 2013, 22:09
несоответствие длины штока, отсутствует свободный ход - итог тормоза как бы слегка всегда нажаты
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
