 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 15:43
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
в смысле срабатывает абс на асфальте?? а вообще я бы залез под машину и посмотрел внимательно на датчики АБС на колесах.. скорее всего там проблема. МОжет провод перетерся какой, или не затянут датчик
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 17:01
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
В пробке сегодня тыркался , нет нет да "скребанет" , не знаю как описать.
З.ы. Как хоть он (датчик) выглядит ? И где находится?
Есть возможность на яму заехать, грязи не боюсь.
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 19:27
  •  40
  •  20 апр 2006, 22:20
  •  СПб
Задние внутри "чулка" моста - снизу будут видны провода которые к ним идут... но там загрязняться нечему... передние датчики те просто видны - смотрим изнутри на спупицы
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 07:32
  •  4
  •  02 окт 2014, 07:18
  •  Уфа
Не хочу создавать лишнюю тему... У меня на предыдущей машине АБС выполняла роль и системы распределения тормозных усилий. Есть ли на Шевике тоже эта система (точнее реализует ли ее АБС)?
КУпил машину с рук. При торможении вроде ведет немного в сторону. Интересуюсь, в какую сторону копать. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 08:41
  •  226
  •  08 мар 2012, 08:49
  •  Зауралье-Курган
Машина 2013 года выпуска, с АБС, сегодня при торможении на льду всеми колесами в юз не было биения в педаль тормоза, резина шипованная.... Раньше чувствовалось биение в педаль тормоза... Торможение осуществлял на низкой скорости, не более 10 км/час... из-за низкой скорости может быть?
На машине катаюсь только по асфальту....
Откатал уже две Шнивы (2005 и 2008 г.г.), теперь катаю третью 2013 г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 09:43
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
абс начинает работать со скорости около 10км/ч и выше. об этом в руководстве по эксплуатации написано.
  •  226
  •  Зауралье-Курган
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABS
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 20:41
  •  4
  •  10 авг 2014, 23:20
  •  КАЛИНИНГРАД
GLS 2012 , стоит Multitronic C-570, показывает неисправность правого заднего датчика.Поменял датчик (на старом рабочий кончик был немного сточен ), скинул ошибку. БК все равно сигналит ошибку. Биения в педаль тормоза нет. До гребенки не добрался. Что еще может быть?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 20:15
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Проводка
Сообщение Добавлено: 20 апр 2017, 05:31
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем привет! В общем нужной темы не нашел, попробую написать сдесь. Есть два поворотных кулака (без АБС), хочу отдать токарю на проточку под двухрядник, потом поставить их на свой автомобиль с АБС. Обшарил весь интернет, нигде не могу найти чертеж проточки под датчик АБС в поворотном кулаке. Тыкните пжалста носом или посоветуйте где спросить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
