 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные трубки.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 14:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ писал(а):
Если делать для себя и надолго, то только не медные! Медь создает гальванопару, все вокруг корродирует нещадно.
Эта проблема надуманная. Медные трубки были чуть ли ни с каменного века. :smile_tmi: :smile_bigsmile:
На стальные трубки перешли по причине дороговизны медных.
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Па мне - хоть пластиковые ставьте.
Тоже хорошо гнутца и не ржавеют.
Слава Богу их пихают только в топливные магистрали!!!!
Не только в топливную.
На КамАЗах Евро-3 вся пневматика на пластике, за исключением шланга и стальной трубки от компрессора до влагоотделителя.
На КамАЗах Евро-4 вся пневматика (за исключением вышеуказанного) - на медяшке. ПОЧЕМУ?
Память мне говорит, что концы трубок облуживали ранее, может ошибаюсь
Абсолютно верно, :smile_yes: но полуда была на медных топливных трубках - для герметизации с латунным кольцом, установленным на трубке. А не против коррозии.
На латунных трубках с латунным же кольцом полуды зачастую не было.
Медные трубки с латунным кольцом в пневматической системе - не облуживались заводом.
Но более-менее думающие шофера, при получении машины все трубки снимали и облуживали. Ваш покорный слуга так же делал.
Расскажу правдивую историю.
В конце 70-х какой-то умник на заводе ЗиЛ внедрил новшество на топливных баках.
Дабы не приваривать резьбовую часть для сливной пробки, края отверстия для резьбовой части на баке покрывалось электрохимическим лужением - раствором медного купороса. На осаженный микроскопический слой меди идеально ложился ПОС. Быстро, просто, дешево, технологично!!! :smile_devil:
Тот же самый метод применили для заливных горловин баков, для закладных гаек-шайб датчиков уровня топлива, резьбовых частей вентиляции баков.
Проблемы с такими топливными баками обнаружились через год примерно.
Слой полуды вместе с резьбовой частью буквально отваливался от бака - из-за коррозии. Отваливались/разбалтывались датчики и заливные горловины.
Первым забил тревогу и выставил жуткие рекламации заводу-изготовителю Основной Заказчик. На боевых машинах при их хранении вытекло топливо. Какой урон в материальном выражении, и каково было падение высокого уровня боеготовности - ведает один создатель всего сущего (на ЗиЛ-131 - два топливных бака). :smile_wink: Но звездопадец был, это точно. Завод вернулся к способу - по старинке.
Мы на гражданке переваривали и перепаивали эти баки. Сам лично сдирал с бака крошечные остатки медного подслоя - до зеркального и непорочного :smile_wink: блеска. Здесь уместно заметить, что в МинГео - в районы Сибири и Дальнего Востока, по умолчанию шла техника, которую по каким-либо причинам не принял Основной Заказчик...
Отличить такую технику было проще простого.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 15:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Суровый_ШНивавод , Тебя выпустили из бани! :smile_bigsmile: Как без тебя было тихо!!! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 15:05
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати, на Машине Мечты все топливные и тормозные трубки планирую ставить медные...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 14:27
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Ага. :smile_smile:
Теперь я чист, как капля божией росы на кусте чертополоха. :smile_smile:
И свеж, как легкий "пук" ангела. :smile_smile:
____________
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 01:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Подниму темку.
В связи с малым ассортиментом готовых (развальцованных и с наконечниками) медных трубок, дефицитом и трудностью их покупки, задумался я о покупке инструментины для развальцовки трубок, и самих медных трубок на отрез.
И вот тут зачесал репу.
Дело в следующем.
Нам нужны медные трубки диаметром 3/16 дюйма (4,75 мм).
Только вот согласно ГОСТ 617-2006 (http://docs.cntd.ru/document/1200048970), они бывают: мягкие, полутвердые, твердые, отожжённые!!!! :smile_sadsmile:
А какие нам нужны, в качестве тормозных, кто-нибудь знает?
Вот например продают трубки, но они позиционируются для кондиционеров, и они мягкие: https://eurometalgroup.ru/catalog/medny ... n_12735_1/
Трубки "для кондиционеров" имеют толщину стенки 0,7 - 0,75 мм.
А вот это сайт польского производителя медных трубок, именно тормозных: http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=rwz
И как видно, у них толщина стенок 0,9 мм!!! Только где их купить-то????
Отсюда вопрос: кто где покупает медные трубки на отрез/бухтами? Какие берёте? Кондиционерные годятся? Или где купить польские?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 10:23
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Эти поляки хорошо известны в ситроеновских кругах, многие у них закупались бухтами (на гидроситроенах таких трубок под 30 м на машину, правда, в основном диаметром 3.5 мм) Насколько я помню, брали их через дилеров - Автоспар и на экзисте. Еще в Питере была контора, которая ими торговала и попутно нарезала в размер и вальцевала конца. Кстати, на ФАМе тормозные магистральные трубки, которые идут назад к мосту, тоже диаметром около 3.5 мм
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 14:07
  •  1754
Странно что в наших кругах никто не интересуется... А вот интересно, можно ли взять трубку "для кондиционеров" с толщиной 0,7 мм ? Её купить не проблема, да и дешевле в три раза.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 23:54
  •  1754
SOS! Поменял задние тормозные шланги и трубки, и обнаружил течь из места стыка старой трубки (той, что от колдуна) с новым тормозным шлангом.
Эти трубки - №23 и №24 по вот этому каталогу: https://acat.online/catalogs/CARS_NATIV ... 43/2038222
Видимо, на старых трубках "грибок" деформирован так, что не утягивается и пропускает.
В чем вопрос: кто-нибудь их менял? Их нет ни в одном магазине!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 00:05
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Alexian_2001 , наверное, глупость спрошу, но.. У официалов заказать не пробовал? Или принципиально только в магазинах запчасти покупаешь?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 00:24
  •  1754
В магазинах - быстро. И как правило, дешевле, чем у официалов. Но вопрос про эти трубки в теме Торгмаша уже написал.
Дефицит, ё... :smile_dull:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
