 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Свист в районе колеса
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 21:30
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@San_chous , ты на самом деле не ответил на самый главный вопрос : какие именно колодки поставил?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 авг 2021, 09:09
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
San_chous писал(а):
Довёл до курения этот свист уже. В этом году проявилось. Поменял осенью подшипники, зиму, весну нормально ездил. Летом стал замечать, что после длительного торможения (например перед лежачим полицейским) при наборе скорости начинает свистеть, потом пропадает. В итоге перебрал весь передок. Сначала колодки - не помогло. Затем убрал буртик на тормозных дисках - не помогло, заменил диски на новые, то же самое. На правом колесе даже ступицу и подшипники поменял (всё новое, кроме суппорта). В общем в итоге пришёл к тому, что это происходит от нагрева диска при торможении, идёт расширение металла и диск продолжает соприкасаться с колодкой, пока не остынет. Как итог надо суппорт смотреть (чистить, проверять на клин), наверное мал обратный ход после окончания торможения. PS Кто нить пробовал мазать место соприкосновения прижимных скоб и суппорта (какой нить спец смазкой для тормозных суппортов)?
При смене тормозных колодок мазал медной смазкой обратную сторону колодок, пыльник и поршень с боковой стороны смазкой для поршней и пыльников тайотовской. Имхо ты выкинул деньги на ветер, перебрав тормозную. У меня был дикий скрип при торможении на родных заводских колодках, на 30 тысячах они кончились, поставил импортные, скрип пропал...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2021, 11:54
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
поставил импортные,
Не... я понял, что импортные...
на соседском магазине (железяка.ру) импорта много!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 11 авг 2021, 20:46
  •  1426
поставил импортные,
Закусывай, я то тут причем?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2021, 22:19
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
В общем пока победил скрип, вчера отрегулировал подшипники нормально, смазал обратную сторону колодки, смазал поверхность прижимных скоб и пузатые "гвозди". Да ещё очистил пыльники цилиндров нормально, один пыльник был почему-то перекошен, как будто кто то крутил поршень внутри корпуса. Ну и погонял поршня, все ходят нормально, от руки пальцами обратно задвигаются. Колодки какие стоят хрен знает, так как упаковку выкинул, а на самой колодке чёт написано, хрен разберёшь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
