 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 22:09
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
Меня больше нагрев дисков тревожит.
И момент чт их может повести.А затем резину поцокает...
Только поменял диски и резину....
В сети
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 06:06
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Alex_51_1,
Если бы альбом был технической документацией, а не наглядным пособием, и был рассчитан на инженеров-конструкторов, технологов, а не на автовладельцев и механиков из ПТУ :smile_wink:
Не поверишь, мне не стыдно. Мне не стыдно иметь собственное мнение. Тем более, если мне объяснят/докажут - я без грусти поменяю его
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:09
  •  57
  •  30 мар 2016, 18:05
Ребят вывешиваю оба колеса кручю и слышно и видно как тормозной диск о колодки трет.Люфты минимальны.С цилиндриками не понял нажимаю педаль вылазит один нажимаю еще снова он лезет.И иногда другой но сразу три не лезут.Или колодки вытаскивать не надо.Вместе с колодкой разробатывать.По дороге без тормозов проедешь с км 5 счупаешь теплые или слегка горячие. Видимо трут диск он нагреваеться.Отпишитесь у кого как .Вообще у кого нибудь есть что колесо крутишь и тишина не чего не трет.Или у меня параноя. :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:56
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
у меня тоже слышно, что трут. Но ты попробуй вывешенное колесо на третей передаче секунд 10 покрутить, тогда вибрация должна отбить колодку и перестать быть слышной трение.
очевидно что подзакисли. Сними с них резиновые чехлы (на полностью вдавленных цилиндриках), очисть там грязь и побрызгай wd-40. Нажми на педаль, что б повылазили, и ещё WD-шкой сбрызгни. И так пару раз, есть куча тем как их расходить, но вобщем алгоритм такой.
грется может и от ступичных подшипников. Ничего не трет если отвести колодки отверткой, тоды - тишина.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 17:37
  •  57
Дак закиснуть не должно куплена 4месяца назад.А пару недель назад ставил диски крафт и цилиндрики брызгал выдышкой.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 18:20
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
Сега B, вдешка портит ризинки, они грубеют. Лучше смазка для цепей мотоциклов.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 20:40
  •  29
Alex_51_1 писал(а):
Вячеслав. писал(а):
И как я знаю,если подшипник разрушается,он хрустеть должен.
Этого нет.
один раз у меня разрушался подшипник, это выглядело как сильный одиночный удар по корпусу. Километров через 10 - ещё один. Потом гдето через 5- двойной. Это все на скорости больше 30км - на низкой небыло. Вобщей сумме от первого удара до замены проехал километров 50. Внутренней обоймы практически небыло, пожевало чутка ступицу. Колесо болталось сантиметра на два-три. С тех пор к этому узлу отношусь с опаской, лучше перебздеть.
Значит докладываю.
Скатался.
Щупал,нюхал.
Нагрев небольшой.Ехал без остановок. 80 км.
Грешу всё же на тормозные колодки или цилиндры.
Колесо как писал выше,на домкрате вывешивал,крутил.Звуков нет.
Только на правом металлический лязг на обороте колеса слышен(звонкий).
Завтра по городу покатаюсь,и на дачу скатаюсь,там помажу солидолом тормозные цилиндры.
Как это сделать?
Диски на 16 стоят. Как я понимаю надо будет колесо снимать ?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 22:14
  •  81
  •  Харьков
Как это сделать?
не солидолом, а касторовым маслом, в любой аптеке копейки стоит.
Колесо снимать в любом случае. Шприцем под внутреннюю часть резинки по паре кубиков сверху
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 10:25
  •  50
  •  06 окт 2014, 18:28
Ребят подскажите какого производителя прикупить тормозную машинку в сборе с цилиндриками.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:08
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Серж В, обозначь конкретно ...тебе нужен суппорт в сборе или отдельно тормозные цилиндры . :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
