 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 22:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Суровый_ШНивавод, теперь сними и сфоткай суппорт (№3 на фото), там где косаются торм.накладки.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 02:57
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ШАндрей, это приказ? : Мне "под козырек?" :
Придется Вам подождать зимы-весны, очередного моего регламентУ. Там и посмотрим... Уверяю Вас, на скосах обеих скоб и направляющих имеются следы потертостей "до металлического блеска", т.е. пятна контакта. Я не рыбак и не охотник : , можете поверить на слово.
Последний раз осматривал примерно на месяц позднее этого сообщения:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5699172
когда ставил "окольцованные колодки".
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 17:57
  •  7463
  •  Пенза
Меня больше интересует выработка в местах (левый рисунок) указанных синими овалами!
А места обозначенные красными стрелками, вообще не интересуют! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 09:09
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
Вот, на последнем рисунке все правильно нарисовано, я сам изучил на днях всю эту систему, и как мне кажется в основном виновата выработка на скобе тормозного суппорта- и получается что одна колодка прижимается нормально, а другая- болтается. Что касаемо рамки-держателя колодок- там то же вырабатывается, но имхо там изначально допуск огромный, и колодки туда со свистом встают. А заморочка с пружинками- сомнительна, как их не усиливай, колодки они не прижмут, если выработка в указанных местах есть. У меня гремели колодки дико, заменил на новые- теперь все тихо, скорее всего это ненадолго. Выработка есть, но не критичная.
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 14:47
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
химчанин86,
И всётки проверь зазор.
Этот рисунок как раз вторит тому, что я говорил-(красным обведено).
Если оси правильные-бочкой и скоба нигде не упирается, то хотя-б одной точкой при выработке вторая колодка прижмётся.
Кста-большая выработка колодками в нижней части скобы как раз говорит о том, что скоба зажата рычагами.
Болтает свободную колодку- вот она и вытирает...
Как пример: 83тк на 21213-блестит след от колодок, конечно, но явной выработки я не заметил.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 22:39
  •  7463
  •  Пенза
ВВА, :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 05:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Подложив куски листовой резины толщиной в 2 мм. в те места, которые указаны красной стрелкой (между прижимной пряжкой и суппортом), получается, что я прижал суппорт к скобе, тем самым обеспечив более плотное прилегание колодки при наличии следов выработки в месте, указанным синим цветом? Просто это помогло избавиться от дребезга еще 3 года назад. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 13:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
sem59,
Вот так? :
Может быть по рисуночкам будет понятней, о чём речь...
Но, блин, как-же неудобно здесь это делать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 13:36
  •  11006
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Таким методом можно убрать бряки скобы. У меня она плотно сидит. А брякает внутренняя колодка. Думаю, за счет плотной посадки скобы она не сразу отползает, то есть зазор между скобой и наружной колодкой = 0, а между поршнями внутренней колодкой >0, вот она и брякает. Надо по трасса прислушаться, в городе то часто на тормозульку жать приходится
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 04:58
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Spirit,
Ты обрати внимание на силы, прикладываемые рычагами к скобе- это белые стрелки.
На первом рисуночке силы направлены параллельно основанию колодки.
Рычаги упираются в скобу "упирательными плоскостями" .
Упор не даёт довернуться рычагу и нажать на скобу нижней, цилиндрической поверхностью.
Нет силы, которая бы прижимала скобу к колодкам.
Мало того, система в таком случае действует как храповой механизм.
При усилии "вверх" трение получается меньше (раздвигает рычаги), чем "вниз"(упирает рычаги).
Вот такая ерунда была на одном из моих механизмов-распор скобы.
На втором рисуночке один из способов избавиться от этого.
Ставим проставку, рычаг несколько поворачивается, "упирательная плоскость" отходит от плоскости скобы и...- "вот вам, пожалуйста!"
Рычаги давят на скобу "вниз"- скоба давит на колодки.
За счет шарнирного крепления (бочка на оси) и поворота рычагов (как раз зазор то и даёт возможность поворачиваться рычагам),
минимум три точки контакта- на две колодки-
гарантированы (закон треноги : ), даже при выработке.
Надо только, чтобы скоба нигде не касалась направляющей колодок.
С чего ей, колодке , теперь брякать? Она-ж прижата...
Вооот, а теперь рассуди: нужен зазор, или нет...
Ни бряка тебе! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
