 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 06:36
  •  11006
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ВВА, Износ нормальный, равномерный у колодок. Думаю, пока менять не буду. Через некоторое время после торможения скоба всё-таки сдвигается и не так сильно брякают колодки
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 09:42
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
В таврии стоит пружина колодок(на схеме №1)
Никто не пробовал подобное накулибничать?
А если между наружной колодкой и суппортом положить пружинящщую пластину? По идее она будет отталкивать суппорт от колодки, тем самым слегка прижимать колодки к диску. Или будет излишний нагрев?
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 09:01
  •  2
  •  13 май 2013, 18:35
подложил кусочки кожаного ремня на колодки сверху- теперь давно не стучат.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 11:21
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
Пробовал все.. Помогает многое, но не надолго.
Надолго оказалось просто мазнуть силиконовым герметиком по поверхности в которую упираются поршни. Герметик серенький в тюбиках как от старой зубной пасты с сининьким автомобильчиком - уксусом не пахнет - сохнет быстро.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 12:49
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
всем дня доброго, совет нужен по передним тормозам.
На днях менял резину на лето, решил прокрутить колесо на поднятой машине, и еле еле прокрутил, сначала подупал на подшибники, но решил посмотреть колодки. К моему удивлению целиндры ( поршня ) придавили колодки и не отходят, взял отверту немного сдвинул их и колесо стало легче прокручиваться, чем лечить? что надо зделать....чтобы отходили поршня?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:01
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
подкис суппорт чуть. бывает. попробовать расшевелить для начала
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:20
  •  289
  •  Волгоград
попробую конечно, а больше ни чего не надо? там смазывать или не стоит
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:30
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Поменять можно суппорт и цилиндр.
Ты, кстати, обратно переобуваться не собираешься? :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:37
  •  289
  •  Волгоград
kiyan34 писал(а):
Сан мэн писал(а):
xytaxis писал(а):
[quote="Сан мэн"]всем дня доброго, совет нужен по передним тормозам.
Ты, кстати, обратно переобуваться не собираешься? :[/quote]
а без замены ?
завтра обещают 18 плюс, здесь с этой погодой ни чего преугодать не возможно
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:50
  •  1993
  •  ВОЛГОГРАД
Сан мэн писал(а):
а без замены ?
Без замены расхаживать, вд-кой или хайгир супермеханик и туда сюда, разрабатывается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
