 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 06:41
  •  11004
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Имхо, конечно, но дет 1 колодки не прижимает, когда на тормоз не давишь. Да и не должна. Колодки у нас плавающие, то есть свободно перемещаются в посадочном месте. А бряки происходят из-за больших зазоров. А тут либо суппорт 15 разбитый, либо колодки просажены по местам сопряжений
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 06:50
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Выход-самостоятельно доработать колодки ,приклепав к ним пружинки распорные от классики,была жеж тема такая.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 07:48
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Поменял "беременный" гвоздь вместе с пружинами и бряки исчезли. Надолго не знаю, но как вариант можно при замене колодок менять этот гвоздь.
Цена "заводского" у нас 50 р./шт. вместе с пружинами, а самопального 25р/шт.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 20:54
  •  6
  •  06 май 2014, 10:16
  •  Питер
Коллеги, а у вас один суппорт гремит обычно, или оба? Помогите статистикой.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 21:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я сделал вот так:
Изображение Изображение Изображение
Колодки встали плотно,но передвигаюца без заеданий! Грохота пока не слышу.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 21:56
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
У меня гремит пока один левый. Недавно заменил колодки на финвал, после этого и началось. Сегодня заменил оси прижимного рычага - купил ремкомплект оригинальный автоваз, не помогло. Далее поменяю пружины. Когда старые колодки удалял обнаружил, что были проставки из тонкого металла. Осталась только одна из четырех. Другие были стерты и развалились. Старые колодки не брякали. Сейчас думаю, что сделать - вырезать из консервной банки проставки, воспользоваться герметиком или читал, что кто из велокамеры вырезку делал и натягивал?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 23:05
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Вот как раз деталь №1 и прижимает накладки к детали №15, через детали №13 и №14!
По этому и написАл, смотрите почему дет №1 не прижимает накладки!!!
А вот у кого размер накладок не соответствует нужному (инфы точной нет) или износ виновен в "болтании" накладок, это всё индивидуально!
А ещё можно наклеить вот такую сетку:
так называемая "антидребезг", идет с некоторыми иноколодками
Помогает!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 23:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей, У мну они на двухсторонний скотч приклеиваюца(на вольво). : Хотел на ШНГ тоже самое сделать,патом передумал! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 10:03
  •  7463
  •  Пенза
LыSыЙ, а эта сеточка примерно так и работает, как скотч.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 15:18
  •  666
  •  Архангельск
Вставил сегодня по одной металлической проставке под колодки с левой стороны. Сейчас работу амортизаторов стал слышать. Убрав большие зазоры бряк исчез. 06.09.2014 - тишина.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
