 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 16:33
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
dmitryu писал(а):
Десяткин писал(а):
Сижу... думайу.... :
Даже думать нечего - надо найти нормальные пружинки и ездить дальше. А сервисменов - в пешее еротическое.
Ты как глухой. Дались эти пружины. Бряк суппорта и бряк колодки очень разные, и на слух и на характер. У меня пружинки очень нормальные. Суппорт отверткой еле двигаешь, не то что руками. А колодка в скобе болтается и брякает причем одна. Левая внутренняя. Остальные молчат
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 16:35
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
dmitryu, Нормальные пружинки - это как "иди туда низнай куда, купи то, низнай чё".
Пришли мне нормальные, я их у тя куплю по спекулятивной цене :
vak, А потом выложу дневник по их эксплуатации
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 17:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Десяткин, с тобой опасно связываться ....тыж патом затролишь , если тебе пружинки не помогут :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 17:05
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не, ну действительно..
Или я не так говорю, или аналогично :
Каюсь, потрепаться на техническую, или около, тему-меня хлебом не корми.
Но чтоб гнуть пальцы...
Похвастаться немножко-ктож не грешен!
А здесь мне стало интересно...
В этом вопросе мне параллель видится с... настройкой осевого зазора в подшах стока.
Как угодно, по блямбу, стуку, качанию, и ещё по фиговой туче способов, но только не
так, как описано в Мурзилке.
Так ведь?
Так и здесь.
На самом деле здесь все просто: надо проверить да поправить всякие условия.
Вот мой аппонент с братского форума несколькими постами выше именно это и пытался сделать.
Кто нибудь, например, проверял перпендикулярность направляющей к диску?
На самом деле перекос по прорезям у плохого кулака составил меньше миллиметра( 0,7, или 0,8- не помню точно).Это на длину колодок.
А в другой плоскости- практически перпендикулярно.
Уже этот перекос меня напрягает-оно вроде как и нормально работает, но всеже...
Ну и так далее.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 17:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Десяткин,
Будет время в гараже, я сниму тактико- технические характеристики :
нормальных пружинок.
Тока надо будет с собой в магазин брать кг так 10 груз да штангель :
Не встречал номальные в магазах-тока на разборках с "молодых" разбитых машинок.
Покупал кулаки в сборе.
Вот с них детали менял да промерял.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 10:07
  •  25528
  •   33
ВВА писал(а):
Десяткин,
Вот я тоже самое слышал не от одного человека.
Магазинные сделаны из проволоки, намотанной на карандаш :
Почти сразу же сжимаюцца. И шо самое обидное - стОят копейки а поменять их - гемор, несовместимый с ценой и результатом :
Вооот...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 13:30
  •  8477
  •  Волоколамск
Вооот...
Потому что настоящих нивских , в магазинах практически нет .
Грёбаные торгаши пихают в ремкомплект вместо нивских , пружинки от класики , которые там ничего не держат :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 14:39
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Ладно, загляну в магаз, но пружин пока не обещаю: я брал 3,5 года назад. Прошли 25 ткм и пока не брякают.
Ни бряк суппорта ни бряк колодок не требуют замены суппорта. Только колодки, их направляющая и пружинки.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 07:15
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Десяткин,
Мужик сказал-мужик сделал! :smile_nod:
Нашел таки полчасика до работы, кой чо сделал...
Нет возможности померить на 21213- зять катается.
Да и лень...
Но, если мне не изменяет память, там пружинки 19 мм и проволока 1,5мм.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 11:15
  •  8477
  •  Волоколамск
ВВА, Это правильный ремкомплект :
... а это , то что пихают в магазинах :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
