 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 00:27
  •  18
  •  22 дек 2014, 07:09
  •  Волгоград
Была такая проблема тоже грешил на передние тормоза даже колодки прикупил. И как раз собрался менять подшипники полуосей. На заглушенной машине попросил товарища нажать на тормоза потихоньку при снятых барабанах (по очереди с каждой стороны), а сам смотрел на рабочие цилиндры и увидел что с правой стороны цилиндр работает в одну сторону. Сразу заменил и как бабуля отшептала. Биение ушло. На старом цилиндре даже просто провернуть "поршенек" не смог. Чем больше стоит машина тем больше вероятности что что то приржавеет. Когда на ручнике оттормаживаешся колодки прижимаются равномерно разжимаясь нижним механизмом в разные стороны, а когда один поршень рабочего цилиндра закисает то только одна колодка прижимается к барабану отсюда и биение.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 00:39
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@Mendilei , чтобы ЗТЦ не прикисали, надо периодически продавливать их педалью: просто давить ногой со всей силы, упершись в сидение. Иногда даже заметна разница в торможении до и после, когда подавишь стоя на светофоре.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 02:16
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ставлю на задние тормоза
Элипсоидный износ и соответствующее торможение может возникать из за:
1 Ушатанных подшипников полуосей
2. гнутой полуоси
3. торм. цилиндра
4. Новые кривые (несоосные ) барабаны
Что в таком случае делал я (и не раз!!!) - снимал барабаны, шОл к токарю и протачивал их.
проверял без барабанов работу ЗТЦ, и ставил новые колодки.
И все дела!!!
ЗЫ: Ах да! Ручник еще регулировал на три щелчка.
Попробуй! Это самая недорогая и действенная манипуляция!!! :smile_nod:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Vombat писал(а):
у меня пробег говорю же за год был смешной!) Ну как еще говорить то, е-мое..
Жидкость, говоришь...да у меня она чище чем в бутылках на полке в магазе!))) Гыггы
Ну, не грязнее - уж точно.
... тормозуху предписано менять не из-за пробеге и грязи, а из-за её гигроскопичности...
Vombat писал(а):
выкину нах барабаны и поставлю дисковые назад
поставь нормальные цилиндры: лукас или финвал хотя-бы, и пройдет всё
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:39
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Тема была не о смене тормозухи и не в качестве сборника цитат из мануала.
Ты можешь ВНЯТНО разъяснить что не так в цилиндрах? Только просьба - не нужно цитат, про свойства тормозухи, ее молекулярную структуру и прочее. Внятно, без безапелляционного брендирования (о, почти тавтология)))
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:50
  •  25528
  •   33
@Vombat , При закисании одного цилиндра работает ТОЛЬКО другой. ( в ТЦ их таки два)
При торможении происходит неравномерный износ барабана. Набивается ЭЛИПС!
Далее начинается биение.
Если оно уже (по этой причине) началось, то барабаны на проточку, а ТЦ/подш полуоси/полуось под замену.
Я выше уже описал процесс
Последний раз редактировалось Де Сяткин 16 апр 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:55
  •  1034
  •  Воронеж
Да блин...
Машина воды НЕ видела, пробег (с момента замены ВСЕХ тормозных деталей на задней оси) дай бог если тыщ 10 будет.
Откуда эллипс, если я ручником в ноль оттормаживался со 130? При этом НИКАКИХ биений или рывков-толчков не было.
Ладно...разберу, посмотрим что и как.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:57
  •  25528
  •   33
@Vombat , По твоему описанию ты не проверял/менял подшипник полуоси
и
новые барабаны часто бывают не соосные
и
новые ТЦ бывают с браком
отсюда и такой маленький пробег до следующего гемора
ЗЫ: вода ваще не при чем...
Последний раз редактировалось Де Сяткин 16 апр 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 22:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пля, Лёх, вот даже представить не могу физику данного процесса!!! :smile_headbang:
Вращаецца барабан, к нему придвигаецца ОДНА колодка,и........? Как она делает элипс?????? :smile_nerd: Поясни дебилу!!! :smile_wait:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 23:00
  •  1034
  •  Воронеж
Я разве так говорил? Нет, с полуосями все нормально. Насчет барабанов - вряд ли. 10 же отъездил, да и сейчас на ручнике все ровно. Вот цилиндры ...может конечно. Но это уже вообще мандец...это их как колодки менять хах...П...ц...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
