 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2021, 19:40
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ставил много ATE. Мне думается они лучше. Но надо каждый разбирать, и ставить упорные кольца прорезью вверх, иначе воздух не выгнать.
х/з тоже ставил и всё прокачалось нормально ...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2021, 22:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А нет руководства с картинками по этой операции?
Не Витёк, никаких руководств нет. Разбирал, вычислял верх цилиндра относительно плоскости прилегающей к тормозному щиту, и собирал обратно.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да откуда такая уверенность? Цилиндр не прозрачный, и воздух увидеть не возможно. Открой инструкцию по ремонту тормозных цилиндров, там всё написано чёрным по белому.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2021, 22:21
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Понял
Сообщение Добавлено: 14 фев 2021, 22:30
  •  10593
  •  Серпухов
ну как-бы всё работало на 100%
Сообщение Добавлено: 14 фев 2021, 22:37
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я за тебя рад, но пузырей воздуха, за кольцами ты не видишь, а они есть.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 10:32
  •  10593
  •  Серпухов
После ремонта тормоза проверили на ВАГовском стенде, срабатывание одновременно, и усилие одинаковое,
при наличии воздуха в системе думаю был-бы полный разколбас ...
В сети
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 10:40
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Козырёнок , всё равно там много воздуха остаться не может, я не думаю что это может сильно влиять.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 10:53
  •  10593
  •  Серпухов
@Captain , ну я не думаю что на заводе при установке каждый цилиндр будут перебирать
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 11:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Козырёнок , На родных цилиндрах, кольца стоят правильно, это я тоже проверял, а АТЕ собирают какие-то ПТУшнике в подвале, как попало.
В сети
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 11:47
  •  20285
  •  Oranienburg
Думается мне, что это, с кольцами, просто перестраховка со стороны ВАЗа. Не такое уж и большое там количество воздуха может остаться, что бы это могло на что-либо повлиять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
