 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Почему ручник не держит?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 23:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
winter4x4 писал(а):
@aspb ,
chevyvod писал(а):
барабаны имеют выработанный буртик в 1мм,
в любом случае 1+1 мм больше чем 1.6мм ;) а по сути, регулярно сталкиваюсь с невозможностью привести в порядок ручник и задние тормоза на изношенных барабанах иномарок...
Это как такое у тебя получаеца??? Там везде самоподводящие планки, и запас там киллометровый!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 11:58
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вот вчера свой подтягивал. Гайка уперлась в конец резьбы. На ручке 5 щелчков, ручник держит хорошо. При откручивании гайки до самого начала поперечный трос уходит в рубашку, но остаётся натянутым. Отсюда вывод, что с пружинами внутри барабанов все нормально и ничего резать не надо. Надо менять колодки и барабаны.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 23:11
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
chevyvod
Трос на практике не вытягивается.
А вот из-за плохой опрессовки может вылезти из наконечников. Поэтому они требуют контрольного удара кувалдой.
Чтобы не накручивать регулировочную гайку до конца резьбы (лень крутить) вставил перед ней метал. трубку и забил её графиткой для сохранения резьбы (гниёт зараза быстро).
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
