 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза на юз...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 22:41
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Почему именно 3? Это где-то кг 150 будет... Эио как-то будет соответствовать массе вытащенного салона? Не многовато?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 23:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ну проведи тогда эксперимент, при пустом салоне + 1 мешок песка - торможение в юз передней и задней оси. Потом, пустой салон + 2 мешка и т.д.
Не забудь сюда выложить результаты эксперимента.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 23:11
  •  203
А для чего этот эксперимент проводить? Если просто для народа - нет проблем...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 23:16
  •  7463
  •  Пенза
Ты ищешь причину неравномерного торможения осей. У тебя задняя ось начинает тормозить юзом, раньше передней. Загрузи заднюю ось и попробуй.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 23:19
  •  203
К примеру, все наладится при 3-ех мешках. Тогда придеться с ними так и ездить)))... Не очень как-то будет)))
Добавлено спустя 57 секунд:
А причина проста - нет колдуна. Что тут думать)))
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 23:33
  •  7463
  •  Пенза
На предыдущей моей Шниве был "колдун", но я его "открыл полностью". Торможение осей было равномерное. Говорю сразу, все цилиндры, колодки, трос ручника и прочая лабуда по тормозам были в рабочем (исправном) состоянии.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 07:42
  •  203
Тогда уж салон буду собирать. А там посмотрим...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 10:11
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
"Вот умения сложилось впечатленье" В.С. Высоцкий
Что и не очень надо все тебе... :smile_itwasntme:
Нет, правда, без обид.
Зима то на носу.
К чему?
Ну как то- б по подробнее немножко.
Соединял- тогда ведь, значит, трубки гнул?
Запутаться потом вполне возможно, например.
Мне ,лично, интересно стало,
ну почему все так?
А ты почти ниче не говоришь подробно.
Можно проследить по трубкам:
Правое переднее( правая трубка по днищу)- самое верхнее, торец на колдуне- второе сверху(что сбоку)-
левый шланг -левое заднее колесо.
Левое переднее- самое нижнее( у штока)- второе от штока- правый шланг- правое заднее колесо.
Так потихоньку можно исключать ошибки.
Конечно, если они есть.
По колдуну:
Вот можно просто трубки открутить, ослабить:
Вторую снизу и вторую сверху.
И тормозухой от педали продавить.
Шток вжат и тормозуха вытекает?
Шток вылез- тормозуха не текет?
ОК тогда, колдун исправен!
Не вытекает из одной?
Удостоверимся, что ГТЦ исправен, ослабим трубочку по входу,рядом.
Давленье есть?
Тогда колдун-в тиски, иль в магазин, за новым.
Тут сложного то нет совсем.
И что, спецы на СТО, тебе другое скажут?
Вот трёп на форуме полезен:
Сейчас нашёл ошибку я.
Скорее, в Руководстве по ремонту.
Придётся вновь ложиться под машинку
И пальцами по трубкам поводить.
А что, за знанья и поползать не зазорно...
Страничку бы сюда кто перенес из Руководства:
-чертёжик колдуна и описалово его работы.
В моём странички номер 220...
Но что то не могу скопировать никак.
Я в этом не силён...
Ошибку можно было-б обсудить,
Мою, а может, всетки Руководства?
И да, субботой Вас!
Пардон за много букв, за слог, за настроенье.
Погодка- солнышко у нас, -тепло:
И Банька топится,
И Коньячек томится...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 13:56
  •  203
Супер, конечно!!!!!!!!!!!!!!!!!
:smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping:
Ладно, уговорили)))
Как подкрашу авто, обработаю антикором, соберу салон.
Тогда ещё разок попробую колдун...
Но уже другой. Этот сдам обратно в магазин... Если примут, конечно(((
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 18:14
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
ВВА поэт !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
