 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 23:38
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
HolySnake писал(а):
Кто нибуть сравнивал площадь колодки нивы и 08 и их расположение на диске?
Интересное мнение, как я понимаю почти общее. А каким боком площадь колодок относится к эффективности!?
Площадь может влиять только на ресурс, на коэфф она не влияет, и радиус торможения и силу прижима не регулирует. А это типа принятые составляющие "крутого" торможения.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:23
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Калиноколодка на 14й диск и нивоколодка. На диске калиноколодка уперта в бортик выработки и свисает на пол см.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
2 вопроса:
- Площадь меньше, давим пропорционально больше = эффективность та же? Значит менять нет смысла.
- Площадь меньше, давим еще больше, чем в первом случае = эффективность больше? Греется тоже больше - что с теплом делать, если и в штатном случае тормоза перегреваются при многократном торможении?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 01:00
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
не не не, Про эффективность тормозов и площадь колодок еще на старом форуме в МВНовской теме все разобрали. Вопрос был про площадь колодки исключительно из-за его расположение на диске, интересно же, перекрывает колодка диск (рабочую поверхность диска) весь , или как на родной колодке, остается приличный бурт снизу. личный интерес, не более. Сейчас на зад ставлю Лукас от меган3, там колодка перекрывает весь диск (рабочую поверхность), остается по 1мм сверху и снизу, идеально, приятно. Хочется и спереди так же. :)
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 23:53
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Если кому интересно, то у меня стоят суппорта от 2108. Тормозить моя шнива начала прямолинейно и эффективно. Пропала тряска в руль и педаль. Тормоза стали прогнозируемыми и адекватными что ли) Перегреть серией торможений не доводилось, но при экстренном торможении показали себя только с лучшей стороны!
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 00:55
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@SAW86 , о, первый реально использующий на форуме! :smile_handshake: Помимо уже сказанного можешь еще что добавить, плюсы-минусы, нюансы? :smile_thinking: А то тут все только с теорией типа "да как можно вообще такое на ШН?"...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 15:42
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
От меня пять копеек..... Имею кроме шнивы пикап 2715-ижевский фургон без колпака.Переделал его в4х4 типа ОХОТНИК\кто знает\на нивовских агрегатах.Вставал тогдавопрос какие диски. \родные 13\Не стал 15 поставил14 и резин С.Тормоза там родные 13\08.Поставил 14 вентиляшки \12.Нареканий нет.Хорошо бы ВУТ другой... Но эта тема для меня актуальна именно сейчас -собрал другие кулаки шнивы с ИВЕКО и вентиляшки снаружи а какие ставить суппорта не решу....
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 18:05
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
Езжу уже два года на восьмерышних супортах. Стоят задние дисковые(сам диск нивский а супорт ваз 2108) плюс гидроручник. Тормоза отличные лучше чем спереди.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 10:11
  •  59
@Alex_MAN , у меня пробег на этих тормозах около 20т.км Есть фотографии сразу после установки. Если надо, могу сделать фотки после пробега. Диски оставил старые, колодки новые лада шпорт), суппорта купил б/у и сразу поменял в них цилиндры на новые фенокс. Тормозные шланги поставил от волги, они длиннее сантиметров на десять. Колодка хоть и меньше нивовской, но зато она трет всю поверхность диска. Из минусов, при езде по магистрали в сырую погоду, намокают колодки и в первое мгновение они как будто намазаны солидолом. Больше минусов за эксплуатацию я не увидел.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 10:26
  •  21252
@SAW86 , фото, я так понимаю, сразу после установки с б/ушными дисками? Что-то "натертость" на диске как-то маловата по ширине, как будто колодки нормально не работали... :smile_thinking:
Насчет намокания - на нивских колодках то же самое, никуда от этого не денешься...
И да, кат. номера волговских шлангов не сохранились, случаем?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 00:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@SAW86 , болты на шаровой целенаправленно перевернул?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
