 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 01:06
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
DSM, Ну мазал не колодки, а детали механизма тормозного.
Графитка просто мне нравится, она не смывается как солидол.
Но вообще, смазка там не критична, очистить все - это нужно.
А так - WD можно брызнуть, хуже не будет.
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 12:26
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Я даже и незнаю че делать : ,всю осень тормозами занимался, думал победил придеццо все заново :? ,в сервис ехать я думаю без толку. : Да и погода ище благоприятствует : . Не как не пойму куда пропадает передок, отпускаешь задние колодки (регулировкой ручника), вообще тормозов нет, перед отказывается брать.Хотя супорта рабочие : .
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 17:12
  •  12
  •  23 ноя 2008, 17:07
Если тормозуха не убывает, то это скорее всего потек сальник в полуоси. Колодки менять придется по-любому, ибо не отчистить их. А менять без замены сальника - нет смысла.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 20:16
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Похоже решил я проблему заменой колодок. Проехал 10 км, полет нормальный. Через неделю подрегулируем ручник, колдун и думаю на этом все. Блокорвки задних колес нет.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 22:24
  •  2291
Визуально колодки сильно изменены? Или просто взял и заменил и все прошло? :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 20:03
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Serg363, снятые колодки я устанавливал где-то весной. Признаюсь, купил самые дешевые. Износа можно сказать не было. Отличались от новых только грязью. Пощупал, понюхал - криминала не обнаружил.
И еще. До замены, скажем на легком уклоне, когда машина слегка катится, после отпускания педали тормоза наблюдался характерный звук прилипания колодок. Сейчас этого нет.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 20:25
  •  61
  •  08 ноя 2008, 22:31
Если честно то у меня в парке где то 60 шевиков и новых и старых, так вот при первых же проблемах с распределением усилия тормозов, выкидываем колдун вообще и ставим троиник, так что ездят и не хныкают. Шнива это же не спортмобиль где малейшее запоздание тормозов оборачивается кувырком этож руский вездеезд!!! и скорости не космические ..... вот..... :
21230 - "respect" и "уважуха"
Туман будет - проскочим....
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 21:06
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Как сказать не космические. Попробуй оттормозиться со 120 км/ч до остановки.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 23:24
  •  2291
Совершенно верно! Но колдун не сниму. Седня почистил колодки шкуркой , прокочали еще раз воздуха вышло огого : ,прокачивали ноу хау, (АЭРАТОР)-Попробовал прокачать тормоза при помощи данного сабжа, который
представляет из себя:
крышка тормозного бачка с прокладкой+вентиль из бескамерного колеса
вставленный в данную крышку+шланг 1м.+наконечник от шинного насоса.
Один конец навинчивается на тормозной бачок, другой на переднее колесо.
Ну и далее ОДИН человек спокойно прокачивает всю тормозную систему за 5
мин. простым отворачивание прокачных штуцеров на тормозных цилиндрах,
на педаль давить не надо!
А заменить всю тормозуху просто удовольствие.
есть засада при этом - давление в колесе не должно быть больше 1,5 атм, т.е. для этих целей лучше использовать запаску. При высоком давлении есть риск повредить бачок.
Кароче теперь перед берет на юз : , при этом педаль доходит только до середины рабочего хода : , если передовить эту середину то машина как бы не тормозит а катитсо медлено дальше :? ,
теперь проблема с задком , походу теперь требуется регулировать колдун, так как задок не тормозит
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 15:12
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
И у меня проблема с тормозами уже давно. Мало того что ход педали тормоза не более 3см,так и тормоза сами не отличаются эфективностью. При первом гололеде зад в юз бросало. Сразу полез регулировать колдун. Открутил контргайку и ослабил винт.Лапка рычага сейчас лишь упирается в поршенек на колдуне. Теперь вроде не юзит. Но с тормозами все равно надо что-то делать.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
