 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 19:08
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Было такое на других моделях ВАЗа , вечером было всё нормально а утром поехал педаль тормоза колом, да и тормозит то гораздо эффективнее как надо
Оказалось поехал не сняв с ручника(ручником пользуюсь редко, он был слабый) так что чухнулся я через пару км. снял всё встало как было
Один раз то же встала педаль тормоза колом тоже из за ручника , тоесть ручка опустилась а ручник где то заклинило (трос или рычаг или планку)
Когда ручник нажат (или заклинило) колодки уже раздвинуты и привычного свободного хода педали тормоза нет
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 09:45
  •  86
  •  14 дек 2011, 09:50
  •  Ростов-на-Дону
После замены гтц и прокачки, проблема с колом ушла.
ШНГ 2004 "Улитка"
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 20:43
  •  19
  •  16 авг 2012, 08:34
Всем привет!!! хотелось бы поделится впечатлениями про колодки передние Ферадо(красные).поставил я их совсем недавно летом в июне так как родные поистрипались. Заехал в автокрепеж что на карла-маркса в Самаре купил и радостный поехал ставить.работали они хорошо но вот три дня назад на правое колесо попал тосол из-за лопнувшего бочка расширительного.И тут началось!!! сначала был слабы гул при торможении, потом гул обратился в скрежет.Сегодня я заглянул на колодки а их нет ферадо все рассыпалось нафиг. Вывод тормозные колодки ФЕРАДО КРАСНЫЕ полное Г.Кому поможет мой опыт буду рад
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 05:54
  •  3
  •  24 окт 2012, 21:28
  •  москва
а меня при кручении резко рулем появляются тормоза,что это
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 21:34
  •  180
  •  25 сен 2009, 21:17
Подниму тему.
Год назад по причине иногда встававшей колом педали поменял ВУТ и ГТЦ.
Неделю назад снова был вынужден лезть в тормозную систему , так как стало тянуть при томожении в сторону. В итоге после ревизии супортов, колдуна, замены задних тормозных цилиндров и колодок, и соответственно прокачки всей системы довольный проделанной работой вернулся домой. Тормоза всю дорогу радовали, но!!!
Утром, как обычно поехал на работу, выезжаю со второстепенной и при торможении перед светофором педаль встает КОЛОМ, эффективность на нуле... Деваться некуда, потихоньку добрался. Во время движения с каждым пройденным километром тормоза становились все лучше и лучше. Дальше все по новой ревизия цилиндров, колодок, прокачка системы...
А с утра (да и вечером, после работы) опять педаль КОЛОМ, и снова с каждым пройденным километром тормоза все лучше и лучше.
Куда дальше "копать"? Опять приговор вут и гтц?
Дустер 2018, МКПП, 2.0, ГБО :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 23:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сметаныч, Такой впечатление што после запуска двигателя,долго создаеца разряжение(вакуум)в ВУТ. Проверь шланг от рессивера,и клапан на ВУТ.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 05:33
  •  180
LISIY, смотрел, целый он и чистый. После пуска двигателя педаль сегка проваливается, на заглушенном 3 раза шипит даже после довольно длительной стоянки.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 07:58
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Сметаныч, если вакуумник работает, то по признакам похоже на подклинивающий ГТЦ.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 14:31
  •  180
Замена ГТЦ проблему не решила, абсолютно никаких изменений :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 15:58
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
ВУТ виновен. С ним надо разбираться. Начиная от проверки шланга. Может прохудился. Да и шипеть не должно вроде.
:smile_bandit:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
