 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:23
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Tech, заехай ка ты в Нива777 или Мосниву в крайнем случае. там тебе точно всё найдут.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:30
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Tech писал(а):
Так я новый тоже поставил колдуна.
Это не говорит о том что он исправен.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 17:02
  •  13
  •  20 янв 2012, 12:15
Спасибо буду дальше искать.Попробую поменять шланг и еще раз колдуна.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 19:14
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Tech, регулировочный болт на колдуне заверни до конца и посмотри, появилось-ли давление на рабочих (колесных) цилиндрах или нет, а дальше бум думать.
А если шланг подсасывает воздух (случай 1/1000000), то при прокачивании цилиндра будет постоянно выходить жидкость с пузырьками!
Мой совет - езжай к спецам, ремонт тормозной системы не лампочки в фарах менять (иногда люди тоже ошибаются при замене ламп), а если жаба душит, сначала изучение теории по книгам, а потом практика в безопасном месте!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:26
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Проверь не закис ли торсионный рычаг у колдуна
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 23:09
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
колдун надо отрегулировать правильно,а также проверить ручник на четыре щелчка.колодки подводяться ручником.--сам год ездил с не исправным колдуном,заменил-отрегулировал---класс!
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 08:16
  •  13
Спасибо за советы буду в сервисе с мастерами пробовать.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 09:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Tech,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 65#4746565
ЗЫ: Ещё одна тема, новая, в догонку к УЖЕ ДАВНО СУЩЕСТВУЮЩИМ С ТАКИМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ ДАЖЕ - будет бан на неделю. Для изучения правил форума и осваивания поиска.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
