 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:49
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Вячеслав. писал(а):
,там помажу солидолом тормозные цилиндры.
НЕТ!
Пыльники на поршнях - не маслостойкие, и любое минеральное масло их моментально разъест в клочья.
Варианты:
1. Специальная смазка из руководства. Хрен купишь.
2. Касторка, как было написано выше. Жидкая, вытекает.
3. Мой выбор: консистентные силиконовые смазки для резиновых уплотнений.. "МС-Спорт" или аналогичные. Есть везде. Подходит и диапазон температур (-50 +200), и безопасность для резины.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:55
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
делал себе сам - касторка + мелко истолчёный грифель от мягкого советского карандаша.
непомню где вычитал этот рецепт.
пока резина целая, вытекло или нет - незнаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:59
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
aal, как смазку под пыльники загоняешь , пыльник снимать надо ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 12:15
  •  50
  •  06 окт 2014, 18:28
Цилиндрики сами нужно.Они же из суппорта дотаються .Вот какой фирмы взять .В инете нашел только пиленга или ваз.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 12:18
  •  2129
  •  Питер
Да, конечно. Иначе не победить грязь.
Утопил поршень до упора.
Выдернул пыльник.
Ватными палочками для ушей прочистил цилиндр вокруг поршня от грязи и старой смазки.
Вытер тряпочкой и внимательно осмотрел старый пыльник. При сомнениях - заменил.
Заполнил внутреннюю складку пыльника смазкой.
Поставил пыльник. Деревянная палочка в помощь, никаких железок!
Накинул суппорт на диск с двумя изношенными колодками или с одной новой. Прогнал несколько ходов поршней туда-сюда. Заодно убедился, что пыльники установлены правильно, и не вылезают из паза.
Собрал окончательно.
Желательно иметь под рукой весь этот комплект - новые пыльники, смазку, палочки - при каждой замене колодок. Чтобы лечить порванный пыльник или заедающий поршень сразу, не дожидаясь последствий.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 12:24
  •  8477
  •  Волоколамск
Последний раз брал фенокс , вроде неплохо сделаны ... стоят год ...пока не заедают :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 15:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот такой ваще-то пастой мажуцца цилиндры!!! http://www.ate-info.de/ru/products/data ... te-180-ml/
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 17:31
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ради акспиримента на одной авто под пыльники заложил поролон пропитанный смазкой для тормозных цилиндров Перматекс. Посмотрю, на сколько хватит. Без поролонки за год - полтора усыхает.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 21:14
  •  8477
  •  Волоколамск
Я поршеньки вот этой смазываю №3
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 10:21
  •  8
  •  09 мар 2015, 10:05
Всем здрасте! Возникли чувства к тормозной системе, точнее передние суппорта. Зажимает передние суппорта, прочитал кучу форумов, поменял суппорта, гтц, вакуумник 50 раз прокачал тормоза, ничего не помогает, ребят уже отчаялся, зажимает слегка, греются т диски и нет наката. помогите пожалуйста!!! нива 2013г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
