 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 20:23
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Воистину ШНива - гамно!
2 года суппорта гремели, как у всех.
Все собирался что нить сделать.
Сейчас не гремят! :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 08:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
РыболовЪ, да просто за 2 года всё гамно вытрясло из нее, вот и перестало греметь. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 08:55
  •  6474
  •  03 июн 2012, 14:17
  •  Орлоффские мы
Вылечил погремушку пружинками с КПП. Поглядим, надолго ли? :
Граждане!
Берегите природу - отдыхайте в Турции Крыму где сможете!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 09:38
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Фига се!
Они- ж раза в два мощнее...
И длиннее, вроде как, может ошибаюсь?
По крайней мере, две из трёх.( или наоборот, одна из трех)
Блин, как быстро все забывается! :
Не укорачивал, ставил, как есть?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 09:51
  •  6474
  •  Орлоффские мы
ВВА, ставил как есть. Нижние две оставил "родные", верхние - с КПП. С КПП они тоньше, в скобе чувствуют себя свободно... Изолента - наше все : Заряжать правда - сложновато, пришлось вдвоем. Ну, гвоздь конечно на конус заправил.
Граждане!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 11:24
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Если стоит двухрядник, то мощность пружинок не имеет большого значения.
Потому как люфт колёса маленький.
Изолента, это да, это наше фсе!
Удобно собирать раздвижными пассатижами, они нужны еще и потому,что удобны при снятии/установке штатных хомутов на шрусах.
Цепляшся снизу за направляющую, а верхним (коротким) клювом давишь на рычаг.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 22:37
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Залязгали тут колодки слева. Причём лязг - мама не горюй. Кое-как доехал, сдёрнул колесо. Мама дорогая - верхний гвоздь обломился по дырочке под стопорную скобочку. Ну и выполз, естественно. Потерять ничего не успел, новый гвоздь у меня был, ставлю, трясу - гремит.
Снимаю снова, вытаскиваю верхние пружинки - одна лопнула :smile_doh:
Пружинок в запасе не было, а ехать надо и, желательно, без звона.
Нахожу шайбочку наружным диаметром примерно с наружный диаметр пружинки, кидаю её между двумя половинками лопнутой пружинки, собираю - всё, натянулось, не гремит. Пока километров 50 по нашему убитому асфальту проехал - тихо.
Пружинки-то всё-равно поменяю, как куплю, но шайбочка как временная мера для восстановления лопнувшей пружинки, может, кому и пригодится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 22:45
  •  55
  •  12 авг 2014, 17:27
  •  Волгоград
Раньше на двух своих нивах делал (коротышах, старый способ) - ПРОСТО СУПЕР!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 17:59
  •  78
  •  06 июл 2014, 20:24
  •  Дубна
Можно и я спрошу?
Тему осилил всю, чессслово все 48 страниц, прежде чем лезть смотреть что там гремит. При торможении не гремит, так что точно там. Снял колесо (перед этим поболтал рулем из стороны в сторону, чтобы люфт подшипника слегка растолкал колодки), стал все там дергать/качать, чтобы получить искомый звук. Все мертво стоит - не шелохнется. Колодки не движутся нифига и за диск слегка цепляют. Затолкал поршни отверткой - стала подвижна внутренняя колодка. Но движется она не вверх/вниз, в этом направлении зазор минимальный, а только в направлении поршней/диска. Поршни я глубоко затолкал, вот у нее ход и появился. И вот при стуканьи ее об диск и суппорт собственно громкие звуки и появляются.
Вопрос (может глупый): это во время движения поршни так глубоко "всасываются", что колодка начинает болтаться, или я просто не нашел место издающее звуки?
Дополнительная информация. Пробег 13 000 всего. Колодкам и того меньше. Поставил финвал из-за того, что в этом же тормозном узле постоянно не доотходила колодка (кстати не знаю какая) и был постоянный скрип и диск подогревался. Вычитал, что все решают проблему заменой колодок. Но не особо помогло. Только когда колодки подтерлись (и появился грохот) скрип стал проявляться реже.
Короче, что делать с этой музыкальной шкатулкой?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 23:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Инженер2010, видимо невнимательно читал. Гремят они при малейшем зазоре в направляющих и если не очень плотно колодки поджимаются пружинами через рычаги. Руками этого люфта можно и не почуять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
