 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 16:45
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Lomonosov писал(а):
Из планки вырезается средняя часть. С одной стороны приваривается трубка внутр. диаметром Ф8 (центральная часть торцевого ключа), к другой стороны приваривается болт М8. На болт самоконтрящуюся гайку (карданную).
Болт в трубку и готово. Регулировка гайкой при снятом барабане. Собственно получается конструкция похожая на эту.
Понятно , но как то хлипко.....как на Оке:http://pixs.ru/showimage/004258jpg_5585247_23507351.jpg
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 20:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Эти регулируемые планки для того, что-бы крутить две гайки под барабанами, вместо одной на тросе?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:03
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Перекурил всю тему - я так понял пока готового решения нет? А жаль, вещь хорошая...
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
@ШАндрей , Не совсем так. Вещь нужная, на самом то деле. Вот я не знаю, конечно...хых) как тут некоторые (с их слов) умудряются раз в год всего лишь подтянуть ручник, и типа, им хватает торможения, мол оно нормальное на задней оси.
Я вот вроде не гонщик Спиди, а вот тяну трос стабильно раз в квартал - если реже - задние тормоза совсем "ни в п...ду, ни в Красную Армию" как говорится.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:19
  •  7463
  •  Пенза
@Vombat , ну не знаю, первая смена з. колодок примерно в 60 тык, вторая через 40 тык, а далее замена изношенных барабанов, троса, комплекта планок и далее как на новой машине.
PS На эффективность тормозов не жалуюсь.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:28
  •  1034
  •  Воронеж
@ШАндрей , Да я не про периоды замены. Я про тормоза на задней оси. Они хреновые - факт!
Был у меня за тормоза разговор с кузовщиком знакомым, решили поменяться - проехаться на машинах.
Я просто охренел с его НИКАКУЩИХ вообще тормозов! Кстати, это косвенно подтверждают его рассказы как он регулярно, цитата "едва-едва не догнал в жопу" кого-либо из своего же каравана при поездке на Волгу на рыбалку. Я ему, конечно, ничего не говорю, но, вот уверен, "контакт" вскорости случится)
А мои тормоза, он сказал, "вообще зашибись". Хз.....какое там зашибись...мне их реально мало, и они реально слабые.
Уже почти созрел на ЗДТ, почитываю тему, вникаю в нюансы.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:45
  •  7463
  •  Пенза
Ну не знаю, свои задние тормоза (по возможности) проверяю на тормозных барабанах в ПТО. Вопросов не было.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 21:56
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
витамин писал(а):
с родной пружиной будет гнуться вся конструкция!
На старой машине было что-то подобное, только помонументальнее, но тоже полусамовар. Что значит "гнуться"? Зазор между обоймой и штоком (трубкой и болтом) на "излом в колене" ессно выбирался под действием пружины поскольку она "лежала" на планке. При вытягивании ручника, гайка опирается на торец опорной втулки полностью и планка выпрямляется.
Но в прямом смысле точно ничего не гнулось. Нагрузка на планку - пружина на сжатие постоянно и распор ручника времяпеременно.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 03:58
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Lomonosov писал(а):
болт М8
Лучше М10
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 08:46
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Здрям клубни !
Насущная проблема, вчера скинул торм барабан, ну так из любопытства, планки там уже давно наваренны, подумал поставить в прорезь скобки, а сделаю их из направляющих от каркасных щёток, дворников, в самый раз зазорчик уберётся.
До новых встречь, Кулибины ! :smile_wink:
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 08:48
  •  2553
Captain писал(а):
Лучше М10
Думал. Но трубка под М10 тогда желательна внешним 14-15, а она сильно пружину отжимать будет, не удобно регулировать.
И по самокотрящимся гайкам и болтам на М10 я не знаю от чего их искать. В подвеске все на 12. И болты нужны с резьбой на всю длину. А там вроде мелкая резьба. Плашки у меня такой нет.
Хотя пока не сварил нужно подумать :smile_handshake:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
