 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 23:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если они от газели настоящие, а не около завода кооператив их обжал из что плохо лежало и поставил в з/ч. :smile_bigsmile:
Я тут намедни насмотрелся на суппорта "вазовские" дешевле оптовых цен, лучше бы купили нормальные - три дня борьбы за живучесть и половина замененных деталей от цилиндров до шлангов... Одна серебрянка отмывалась потом полчаса, про пальцы с пружинами и стопорами вообще отдельно. Болтающийся цилиндроблок в суппорте.. Цилиндры с неспиленными "торцами". Короче из честного там были только восстановленные скобы/направляющие колодок, суппорта и.. всё, остальное просто полный швах и ахтунг. По уму и это надо менять было, но хоть не течет и то хорошо.)) А всего их на этом чуде 4 штуки было..
Зато 3,5кр, а не 6+ за штуку.)) Экономия, едрит Мадрид. Только в минус.)
Сорри, накипело что-то..
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 08:29
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Но они же от Газели, а не от водопровода!
Но они же не с газели снятые, а куплены в магазине, а наши магазы качеством продаваемых з/ч не славятся
Добавлено спустя 47 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Казельные фторой год стоят
Этим пятый год пошел!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 14:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Если пятый год, значит более менее качественно изготовлены. :smile_yes: И моя подсказка получается 50/50, с большей долей вероятности - НЕ шланг. Только для успокоения души остается проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати, Вы же прокачивали после замены цилиндров!!! Вспомните, как вытекала ГТЖ из штуцера прокачки???
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 16:04
  •  2396
Нормально вытекала! примерно одинаково справа и слева я отвертку под колдун засовывал. Жидкость более менее светлая, т.е. не грязная за 5 то лет. Но "пролил" полностью тормоза.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 02:17
  •  2914
Если кому-то хочется идеального ответа про "идеальные" тормоза - нужен "инструментальный" контроль и всё. Один переходник или вставка с выходом, или вообще глухой прямо на штуцер трубки конечной - давление посмотрел, репу почесал, сделал как надо и довольный пишешь отчет на форум. Но сложно. Но не сильно. Зато интересно и в прямом смысле занятно.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 11:43
  •  2396
Колдун оказался не причем :smile_yawn: После замены на новый - та же история :smile_mooning:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2018, 12:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
aborigen@ писал(а):
Колдун оказался не причем После замены на новый - та же история
Попробовать заменить шланг (шланги). С одновременной продувкой трубки (трубок), желательно в обратном направлении.
Желательно в такоем разе облепить манометрами, а лучше - датчиками, желательно с регистрацией показаний, всю тормозную систему. От ВУТ до колесных цилиндров.
____________
Сообщение Добавлено: 26 фев 2018, 16:34
  •  2396
@Суровый_ШНивавод , С подложенной под шток шайбой жидкость проходит нормально, и колесо начинает брать на юз, но тогда получается что задние тормозят раньше передних. Еще на форуме вычитал - что может "сесть" торсионный рычаг который "тормозит" выдвижение штока в зависимости от нагрузки и не создавать определенного усилия. И еще вычитал что ветвь ПП - ЗЛ - работает от нагрузки, А ПЛ - ЗП как ограничитель давления. Вот только щас не могу найти источник где прочитал
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А вот нашел
http://avtoazbuka.net/vaz-2108-21088-22 ... vaz-detail
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 08:21
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
aborigen@ писал(а):
А вот нашел
Неплохо было бы скачать Руководство по ремонту и обслуживанию.
А сторонние источники тоже нужны, как дополнение. Руководство тоже не без недостатков либо не полно что то раскрыто, либо ещё чего...
Колдун должен пропускать жижку при стоящей на колесах машинке.
Ибо он перекрывает при поднятом заде. Никаких шайбов и отвертков не надоть. Просто не надо с большим усилием " топать" на педаль.
Подкладывают для того, чтобы легче выгнать воздух- тогда можно резче "топнуть".
Отсюда : раздел регулировка , сам колдун можно подвигать, да и болтик там есть...
Обе ветви работают на сравнении давления ( как сильно топнул на педаль) с усилием торсиона ( как сильно поднята попа).
При разных усилиях на педаль клапана отсекают давление при разной высоте
поднятия попы. Это важно для понимания работы.
В принципе, можно последовательно все поменять и, таким образом, найти поломку.
Можно измеряя и рассуждая найти её. Тоже затратно получается.
На стенд, например. Кстати, у вас две фирмы проводят техосмотр...
Или самому измерять давление.
Нивер, между прочим, ИМХО, дело говорит.
ИМХО, это возможно, если есть возможности и желание.
Успеха тебе в ремонте!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 08:45
  •  2396
Без "напилинга" не подвигаешь, да и болтик я крутил - кроме как более раннего срабатывания заднего правого колеса не получил!
Устройство и общий принцип работы колдуна я знаю, так вот если торсион ввиду слабости ослабляет свою позицию то и давления жидкости для блока колес будет не хватать. Но ссуть то не в этом - почему не хватает давления именно одному колесу? когда остальные 3 тормозят в юз при нормальном усилии на педали, а четвертое только когда руль в дугу выгибается - и это на снегу!
Дороговато как то!
Одна только для юридических лиц! А у второй такой стенд что он хер пойми чо показывает - испытано прошлыми машинами. Да и тормоза у нас на Пиках по большому счету уже не проверяют - так поворотами поморгал и уехал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
