 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 19:22
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
прикипевший барабан поливал кипятком
зимой по морозу
потратил 3 2-х литровых чайника для достижения результата
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 21:38
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
вчера занялся заменой задних колодок и барабанов, с левой стороны проблем не возникло, а вот справа проявилась странная ерунда, барабан оделся нормально, но при притягивании его к фланцу полуоси болтиками заклинивает намертво, при отпускании болтов крутится от руки, подточил торцы колодок, все равно клинит. решил что барабан бракованный, пошел купил новый, ставлю и снова тот-же результат, после долгих мучений и измерений выяснилось, что полуось в мост утоплена глубже чем должно быть, как это возможно так и не понял, в итоге пришлось купить 5 шайб толщиной 2.5 мм и надеть их на шпильки под барабан, после этого барабан закрутился почти как положено. вот такие бывают засады.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 22:39
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@koljn , а осевой люфт у полуоси какой?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 22:47
  •  463
  •  Тверь
@ШАндрей , люфта нет, подшипник не шумит.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 23:02
  •  7463
  •  Пенза
На автомобиле 2008 г/в не может не быть люфта (осевого) у полуоси. Снимай п/ось и осмотри подш и посадочное в чулке.
Это к тому, что п/ось просто так не "проваливается" в чулок.
Ну и так, на всякий случай. Щиток не загнул?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 23:41
  •  463
  •  Тверь
машину брал со 100тыс. пробегом, моих 40тыс, что и как делали и меняли до меня неизвестно. щиток как новый и за него барабан не цепляет, слева на полуоси подшипник подгуживает, но люфта нет вообще,а справа даже шуршания нет, сдается мне что это заводской брак полуоси.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 23:45
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
а заводская ли полуось? Мне раз попалась - через 2000 км скручивать начало шлицы. Вдруг и посадка под подшипник не там нарезана?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 23:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
П\ось бы снять, да сравнить с нормальной :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 12:30
  •  463
  •  Тверь
все написанное мной выше оказалось сильным заблуждением, сегодня покрасил колодки краской из баллончика, одел барабан, затянул, провернул, снял барабан, краска была стерта не там где я думал, на передней колодке краска была на месте, а на задней вытерта полностью. поршень в цилиндре задней колодки не утапливается как положено, закис. полуось не причем, извиняюсь, я дурак :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 15:09
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Ну ты даешь !! Я аж перепугался : долго думал как такое возможно...,...
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
