 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 07:55
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
А никто не пробовал, пружинки потуже поставить :?: Типа тех, что фиксаторы штоков в КПП поджимают. :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
 Заголовок сообщения: Re: тормозная система
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 08:10
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Андрей2 писал(а):
дребезжание передних супортов на плохом асфальте (стиральная доска)
Такая фигня меня доставала тоже.
Что только не делал: колодки менял - дребезжит, пружинки и ось в суппорте - все равно дребезжит...
Потом поставил новые колодки за 500 рэ, кажется Феродо, - все дребезг пропал :smile_cool:
Видимо, при износе колодок дребезг и появляется, а есть колодки, которые дребезжат уже новые...
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 09:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Можно под эти пружины шайбы подложить,только собирать будет трудновато.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 10:57
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Посмотри тут. Я - излечил ! ;-)
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:30
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
в общем, истерлись старые колодки - они гремели тоже на кочках...
поменял на новые, поставил новые пружины в суппорты. все стало ок.
проехал 5 тыс. километров и колодки снова гремят
как их успокоить?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:40
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Как делал я. Купил Ликви Моли смазку для суппортов, голубенькую такую. После замены колодок, все соприкасающиеся плоскости, имеется в виду прижимная скоба и суппорт(в месте их соприкосновения) сначала обезжириваем(наждачкой лучше не тереть - увеличивается зазор) и наносим слой смазки. У меня после этой манипуляции проблем с дребезжанием колодок нет. И так каждый раз после замены колодок.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сними скабу суппорта,сними колодки,одень скабу обратно,и посмотри что мешает скабе сесть на суппорт глыбже.Подточи балгарином скабу или суппорт.В основном мешает ржавчина.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 04:23
  •  3105
  •  24 дек 2008, 13:30
  •  Амченскъ
+1 ток я смазку Шрус использую.
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 05:55
  •  231
  •  25 фев 2009, 20:13
можно под пружинки суппорта подложить подходящие шарики от подшипника.настарой 21213 помогало
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 12:11
  •  2950
  •  Саранск
в общем сегодня сквозь литой диск пальцами пошатал колодки - они ходят в суппорте вверх-вниз. суппорта теперь менять, получается?
или колодки так и должны ходить, а у меня они просто не прижимаются?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
