 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 11:56
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
И исчо: этот цилиндр от старой нивы?
Да. Все тормозные механизмы нивовские.
Цилиндры бывают (по крайней мере, у нас) "тольятти", "заводские", "кооперативные" и еще видел беларусский фенокс. Все в той или иной степени - ГАМНО! Как повезет, столько и выходят. ИМХО, брать надо самые дорогие и красивые - больше шансов взять более или менее нормальные.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 12:19
  •  84
  •  26 ноя 2008, 12:47
  •  Новосибирск
ок. спасибо всем. Поменяю, мож напишу, если от радости не забуду :smile_bigsmile:
Если есть вход в это мир, значит, должен быть и выход...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 18:16
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Было у меня тоже самое. Снял заводские передние тормозные накладки: левая еще более менее, правая сточилась. Поставил финваловские и заменил тормозуху. Само собой прокачал. Сейчас все нормально. Накладки на передних тормозах можно поменять самому. Примерно за час, полтора.
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 13:36
  •  6
  •  05 ноя 2008, 09:38
  •  Челябинск
Была точно такая же проблема. Не тормозило переднее правое колесо. Прокачивали тормоза- не помогло. Хотел было уже цилиндр менять, но посмотрел внимательно на тормозной узел в сборе- аж плохо стало. Внешняя томозная колодка вбок стоит- с одного конца износилась до металла, а с другого даже заводская шлифовка не стерлась. Выяснилось, что при замене колодок на ТО одну установили неправильно. Видимо, вставили не до конца, и она одним краем зацепилась за суппорт, а прижималась только с другого края. Вылечелась болезнь за 15 мин. заменой и ПРАВИЛЬНОЙ установкой передних колодок.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 23:33
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Цилиндры в тормозах обычно киснут на машинах, купленых гонять на дачу по выходным. А ещё по причине большого износа дисков- колодок, цилиндры вылезают далеко, пыльник залупляется- и всё. Даже если по воде не ездить- всё равно поржавеет.
Из собственного опыта:
Колодки надо менять почаще, жаба давит- покупай заводские,
обязательно доработать колодки напильником, чтоб в направляющих свободно ходили, можно места соприкосновения колодок с направляющей графиткой смазать,
Разработка закисшего цилиндра надолго не помогает,
При замене тормозного цилиндра имеет смысл снять пыльники и заложить под них немного специальной смазки для поршней суппорта,
Так же нужно проверить поведённость тормозного диска- чувствуется при бодром торможении с большой скорости, учти, что кривым может бать не диск, а ступица,
Конечно, само собой разумеющееся,- проверить ступичные подшипники,
Косвенным признаком кривости ступицы-диска и люфта подшипника может быть выгрызенная колодкой яма в направляющей,
Трос ручника может подклинивать с одной стороны, получается, что с одной стороны колодки находятся ближе к барабану, чем с другой, а главный тормозной даёт одинаковое количество тормозухи налево и направо в итоге- в одном контуре давление больше, чем в другом, потому, что пока один контур двигает колодки, другой уже тормозит на все деньги- ему не надо двигать колодки, они и так уже прижатые.
А ещё- тащить при торможении может из- за нарушения углов установки колёс, например, если задний мост повернулся, кстати нормальные парни на обачных сход-развалах угол между передним и задним мостом не мерят.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 00:37
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Этот вариант на шниве вряд ли возможен - конструкция подвода колодок такова, что регулировка ручника и его состояние практически не влияет на эффективность торможения. Разумеется, кроме случаев, когда из-за неработающего ручника колодки клинят на ходу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 00:50
  •  322
  •  Балашиха
Needle,
Не буду спорить. Я говорил о том, что нужно всё последовательно проверять.
А быть может что угодно.
Например столкнулся как-то с расслоившимся шлангом. Симптомы- как у закисшего суппорта- поршень внутрь вдавливается с огромным усилием.
Снял для замены и решил расковырять, пока новый несли. Снимаю пыльник- чистота, думаю- перекос, нажимаю на цилиндр- получаь струю в нос. Ставлю назад (дух экспериментатора), прокачиваю, нажимаю на тормоз- назад не хочет. Ставлю новый- то же самое, начали чесать репу, решили шланг поменять- помогло. Когда шланг разрезали- оказалось, что он расслоился и начал работать как клапан- туда дуй, обратно- ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
