 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 21:02
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
При работе с колодками,снятии барабанов, дисков тормозных,при сборке закручиваю колесные болты гайки.Затем закручиваю болты гайки удерживающие тормозные диски барабаны,откручиваю колесные.Считаю так лучше центруются.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 18:42
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
В общем, после всех танцев с бубном получается, что проблема все же спереди. Полуоси заменены и явных проблем с задними колесами не наблюдается.
konstantin_niva, А диски реально были кривые? Много на них прошел?
Суть то в том, что по началу (после замены) все было отлично... из-за чего то они искривляются. Ну проточу я их, и что, каждые 10000 км. протачивать!?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 18:51
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Кстати, а колдун может таким образом себя вести? На сколько он инерционен?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 19:00
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
У меня подобные проблемы решились заменой барабанов задних, но у мен било только на скоростях выше 80 км/ч, на трассе кто нибудь даст по тормозам и памперс наполнялся :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 19:08
  •  6
  • 112
  •  05 ноя 2011, 18:20
Купил шевика 2003 года, било в педаль, начал с передних дисков, потом заменил барабаны и все вылечилось. На левом барабане было видно как колодки цепляли только местами.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 19:09
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
да, я тоже думал, что ща поменяю и все вылечится, однако ...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 19:37
  •  2
  •  26 июн 2011, 22:56
  •  Великие Луки
LISIY писал(а):
На новой машине барабаны врятли,скорее диски пожог!!!! :
Ну это уж врятли, это уже наверно самое худшее развитие :
олегаn писал(а):
Люфт передних колес (регулировка подшей) погляди,у мну помогало до 7-8 тыс,потом на 15 тыс заменил колодки на ниппон.Прошло ,пока терпимо.
Интересно что колодки были сношены как бы по диагонали.
Вот это пожалуй возьму на заметку, похоже все проблемы в передних колёсах. При подтормаживании ручником все происходит плавно, задние колёса и барабаны отпадают. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 19:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SAMMOV, Я понимаю,что всегда хочецца надеяцца на меньший геморой!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 20:03
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Интересно, что на холодную эффект проявляется очень слабо, хотя эффективность вроде бы в норме. А вот после прогрева и 10- 20 минут езды проявляется сильно.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 20:05
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Есть у кого мысли на счет колдуна? Может из -за него такой эффект быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
