 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 08:25
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
У меня вибрация, при малой скорости, появилась после замены передних колодок... но думаю что все же не из-за них.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 10:08
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ankudinov писал(а):
Вопрос к форумчанам, непонятно почему как некоторые коллеги пишут задний тормозной барабан становится элипсным? У нас, что полуоси вращаются по элипсной траектории?
ПОдшипник полуоси умирая легко делает эллипс на барабане.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 11:54
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Десяткин:
Там не только эллипс, там знак бесконечности в n-й степени :smile_bigsmile: с невозможностью ремонта.
Бывает, что после снятия барабана его устанавливают со смещением на 2-3 шпильки в ту или другую сторону. Эффект и впечатления те же.
Я меточки поставил :smile_bigsmile: .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:05
  •  25528
  •   33
Суровый_ШНивавод писал(а):
Десяткин:
Да лана.... с невозможностью ремонта....
Хороший токарь и правильный станок иногда делают просто чудеса :
А поставить не на те шпильки - это ж потом умудрицца нада закрутить два болтика помимо резьбы :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:13
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Десяткин,
И не все "те два" болтика и вкручивают на место - у нас не классика, у нас колесный диск свой.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:24
  •  25528
  •   33
При чем тут колесный диск?
Я о 2-х болтиках, кои прикручивают барабан к полуоси
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:45
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Десяткин, у меня диски - литьё, от ведра-японо-мамы : . Они, недотепы и торопыги уСкоглазенькие, не подумали, что на ШНиве 2 болтика - крепить барабан. На штампованных дисках - да, запросто. Но многие их игнорируют, опасаясь, что барабаны "прикипают" к полуоси именно из-за них. Я вылечиваю этот недуг, чуток мазнув трансмиссионки (нигрол закончился : ).
____________
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:48
  •  407
  •  г. Воткинск
Десяткин,
Я о них же и говорю, просто на классике (одновременно это и шпильки) на них одевается колесный диск, а на Шниве это просто болтики, которые прячутся за диском.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 22:00
  •  6
  •  17 фев 2012, 17:58
Вибрация при торможении на малых скоростях "как металлический стул по кафелю" были моменты, что казалось машина разберется : , проходит после трех-пяти торможений и далее тормозит плавно. Причина была проста: подклинивал, в моем случае, правый задний тормозной цилиндр. "Передняя" колодка при снятом барабане и нажатой педали тормоза заметно отставала и двигалась рывками. Уважаемым форумчанам огромное спасибо, пишу мало ли кто столкнётся и не будет знать с чего начать!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 06:13
  •  789
  •   9
  •  15 июл 2010, 20:32
такая же фигня появилась с месяц после замены передних голодок еще и колеса подклинивать начинает когда чуть по сильнее на тормоз даванешь , чем вылечил?
Если на минусы в своей жизни смотреть сквозь средний палец,то будут одни плюсы!!!
Фотоальбом тут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
