 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг тормозных колодок
Сообщение Добавлено: 16 июл 2016, 04:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
vishnya писал(а):
Подточил немного пряжки на наждаке и все ок, даже со старыми колодками которые гремели.
Прошел 20 тык. все ок.
А можно поподробнее?
Что стачивал на пряжках?
Насколько?
И что, не надо ничего подкладывать, подмазывать, подпихивать? :smile_surprised:
vishnya писал(а):
При смене колодок опять сниму пару мм и еше на 20 тык хватит, а там уже суппорта менять.
Что-то уж больно сильно износ идёт...ИМХО, конечно.
Думаю, такой износ был, пока гремели колодки.
Впрочем, если подши- сток и осевой зазор-на грани, тогда запросто!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2016, 18:48
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Alex_MAN писал(а):
Одно хреново - купить их можно только у официалов, в магазинах таких нет в помине, только цилиндрические нивские...
"Ниправда ваша , дядинька" :smile_rofl:
В Паскере - хошь прямые , хошь "пузатые"
Этот комплект - 250 руб.
http://avtopasker.ru/goods/59275.htm
Правда использовал только один палец ( оказался гнутым "родной").
"Оттянул" молотком внутренние колодки ( наружние не потребовалось) - тишина.
Записал пробег - посмотрим насколько хватит.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 00:36
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Это "чудо", то, который правый суппорт вообще не прижимает одну из колодок (ту, что ближе к цилиндрам, внутренняя) я её пальцем могу пошевелить, она там как "... в прорубе". Это что суппорт пора менять? Колодки менялись весной вместе с кулаками на ИВЕКО.. Или нужно прокладку медную (от консервной банки не подойдет, или только медь). Хотя резинки пока не подкладывал.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 01:05
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Давно уже решил данную проблему на своей нивке установкой более мощных пружин.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 01:17
  •  1876
  •  г. Тамбов
Т.е. та "штука", что с пружинами должна прижимать колодки?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 11:12
  •  238
  •  Воронеж.
Помоему логично :smile_wink: , на старушках подозреваю негремело только из за того что пружины жоще а сейчас овно а не сталь гонят. Так что ,чем мощней пружинки тем лучше,сам ставил с камазовского топливного насоса ,благо сосед дизелист :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 20:06
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Еще вариантик есть.
Колодки поставить на двусторонний скотч(жаропрочный, тонкий). Лично сам, - делал. Но потом подумал, что если до меня не сделали (на производстве), то и мне не стоит "колхозить".
Просто подрастянул пружинки.
Пока тихо.
Кстати, многие "инобренды" такую тему практикуют, только вместо скотча, клеевая основа, с которой "горе механики", при смене колодок, не сдирают подложку.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 23:25
  •  1876
  •  г. Тамбов
Так вроде и резина помогает, вместо растяжки пружин... Но это опять колхоз(
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 16:18
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Можно даже не тянуть пружинки (ибо они быстро сожмутся обратно), а вложить в пазы, куда они вставляются, маленькие гаечки.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 16:23
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@AlexPost , ...а еще лучше шарик от подшипника подходящего размера.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
