 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 09:16
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
а никому не приходила в голову идея храпового механизма ? типа натяжителя пилот ? педальку нажал - колодки разошлись , зазор выбран ... :smile_dull:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 09:48
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Вроде на "Матизе" так сделано.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 17:41
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Lomonosov писал(а):
И по самокотрящимся гайкам и болтам на М10 я не знаю от чего их искать
Маятник и рулевой редуктор крепятся гайками М10Х1.25, их поставь. Просто я боюсь, что у М8 не хватит устойчивости, сложится по резьбе.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 13:03
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
думал я тут эту раздвижную планку по-всякому...
коряво получается
или громоздко
или ненадёжно
в итоге решил сделать эксцентричную ось разжимного рычага
выйду на работу с понедельника
начну эксперименты
отверстие в колодке под ось придётся рассверлить
хочется реализовать возможность регулировки без снятия барабана
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 15:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Хватит, с запасом. Длину резьбовой части нужно подбирать при новых колодках и барабане. Оставить в запасе 1-2 витка резьбы свободно выступающими из гайки. Сколько будет расхождение колодок при изношенных колодках и барабане? Порядка 10мм - в сумме на обе стороны. Планка работает на сжатие, без изгиба/излома.
В 90-х годах у нас обслуживались ПАЗики, с подобными распорными планками. Не могу вспомнить, какая резьба там была: М10 или М12. Колодки на ПАЗиках поширшее наших, а внутрений диаметр барабана 420мм, если память мне не изменяет. Соответственно, и нагрузки на планку поболее наших.
коряво получается
или громоздко
или ненадёжно
Не соглашусь.
Ровненько, аккуратненько, надежно.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
начну эксперименты
Это Москвичевская "конструкция", можете позаимствовать, если найдете такой задний мост. Только в барабане засверлить отверстие (а лучше два) для торцового ключа. Ключ желательно трубчатый, сквозь него вставляется отвертка. Или сверлить отверстие в опорном диске.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 18:25
  •  312
  •  Белг. обл.
собирался опорный сверлить, если напротив оси не мешает ничего
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 15:22
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
начну эксперименты
Удачи в эксперименте , главное сфотать и эскизы тут опубликовать не забудь !!! :smile_handshake:
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 13:03
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Поправте меня если ошибаюсь, но разве раньше на классике не разводились колодки. Вроде там для каждой колодки стоял какойто эксцентрик, и можно было каждую колодку отдельно подводить. Почему бы так не сделать?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 14:25
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@евген 83 , На ВАЗ 2106 так было. Эксцентрик, только закисал регулярно - фиг прокрутишь.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 03:29
  •  20287
  •  Oranienburg
На работу ручника это никак не повлияет. А смысл именно улучшить ручник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
