 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 09:11
  •  517
  • 68
  •  20 июл 2008, 20:50
  •  Тверь
Братан, Что удивительно,люфт в подшипниках был нормальный,ступицы не греются(проверяю часто),но был не большой писк,когда медленно крутил вывешанное колесо,а ща поле попытке разобрать,писк пропал-тишина.Буду ездить выхода нет.Хороший стук всегда вылезет наружу.
Спс всем.
Машина,гараж,комп,диван,Жена.
L-ка Сочи. Поменял на Great Wall Hover H5 LUX
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 12:14
  •  1417
  • 37
  •  20 ноя 2008, 20:55
  •  Тамбов
ммм напишу сюда - проблема следующая свистят тормоза, почему решил что они: при прижимании колодок к диски (небольшое легкое нажатие на педаль тормоза) звук исчезает, сначала, когда он появился, звук был циклическим (как колесо оборот делает), потом стал постоянным, мне он надоел приехал в сервис, тормозные колодки стерлись на 4/5, заменил стандартные на феродо, торможение гораздо лучше, зато звук стал постоянным... ступицы недавно заменены. В чем может быть проблема?
время перемен
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 17:12
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
SpAl,
Тормозные колодки плохо отводятся от дисков.
Ищи причину. Например: , подклинивает один или неск цилиндров в суппорте, колодки подклинивают в направляющих, плохо ходит скоба.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 21:40
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
завтра поеду посмотрю сколько стоят Брембо.
а какие накладки лучше ставить вместе с Брембо ?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 18:02
  •  198
  • 99
  •  регион 58
смотрел сегодня цена брембо 630руб.
а какие(фирмы какой) лучше поставить накладки ?
или подскажите каталожный номер накладок
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 18:15
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Вот тоже хочу Брембо поставить, купил уже. Вопрос, а тормозной диск никто не пробовал снять не откручивая ступичную гайку? Вот что имею в виду - снимаем тормозной суппорт, получаем доступ к диску с внутренней стороны. Упираем что-то в кончик : шруса и постукивая по диску изнутри и проворачивая тормозной диск снимаем его со шпилек. Можно для откисания ВэДэшкой пирснуть. Т.е ступица остается на месте с шпильками. Ставим новый диск и затягиваем по "звездочке" гайки, предварительно подложив под них, допустим гайку большего диаметра. Прокатит? Или все таки снимать со ступицей?
ЗЫ Присоединяюсь к вопросу о колодках.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 20:28
  •  5
  •  14 окт 2009, 22:11
  •  Казахстан г.Атырау
Tri,
Тормозной диск находится за ступицей,так что пока не снимешь ступицу не снимешь диск.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 00:40
  •  1256
  •  Киев
Вит@лик писал(а):
Tri,
Может быть я открою большую тайну, но ступица внутри диска :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 00:49
  •  5
Никакой тайны здесь нет,смотри внимательно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... upicy.html
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 08:01
  •  1256
  •  Киев
Ты прав, звиняй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
