 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Какое расположение тормозного диска я желаю
Снаружи ступицы 77%  77%  [ 65 ]
Внутри ступицы(как сток) 10%  10%  [ 8 ]
Уже купил вентелируемые тормозные диски 13%  13%  [ 11 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 22:38
  •  17
  •  08 июл 2013, 21:37
  •  москва
Я тоже за сертификацию, но думаю, что если МВН в это ввяжется то ему придется свернуть свое производство. И не потому что его конструкции хуже или менее надежны заводских (они на голову их превосходят), а потому что у нас система такая. И дай бог чтобы детали на его производстве делали качественно, тогда такие тормоза спасут кому-то жизнь по сравнению со стоковыми. По поводу нарушения закона, скажу следующее: даже руководители страны нарушают его по 100 раз на дню во благо Родины, думаю и в этом случае можно нарушить во благо человеческих жизней. Техническая сторона данного вопроса. Усиленный вакуумник не поможет при длительном экстренном торможении. При высокой тем-ре диска и колодок резко падает коеффициент трения, а соответственно эффективность торможения. А если еще и вскипит тормозная жидкость, то провал тормозов гарантирован. Выводы делайте сами.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 08:39
  •  31
  •  29 мар 2013, 15:03
  •  г.Курск
Лично я лучше буду ездить на хороших тормозах без бумажки , чем с бумажкой на фиговых. Тем более что дрыгатель давно не сток, вот и тормоза к нему надо серьёзные.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 09:37
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
мвн писал(а):
А если приколхозить с дуру соболиный диск без центровки на Нивскую ступицу переменные нагрузки отломают воротник даже у титановой ступицы.
Без под**ба. Что значит "даже у титановой"? С каких пор этот "самый лучший в мире" материал применяется в высоконагруженных конструкциях?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:17
pycxakep писал(а):
при стоковом двигателе их достаточно, если нет то можно вакуумник поставить от ФАМА.
Наличие большого количества тем на форуме, где поднимается вопрос о биении тормозов говорит что недостаточно.
Согласно букве закона установка ФАМовского ваккумника тоже вмешательство в тормозную систему .
Так что будь последователен :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:22
Легко можно пройти в личном порядке.
Любители УАЗегов давно натоптали дорожку.
Тем более, что легализацию изменений де-юре дает согласование на установку только на конкретный авто определенного владельца, а не наличие каких либо сертификатов на изделие у производителя.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 06:26
Да к слову пришлось.
Был заказ на изготовление пары ступиц из Титана, не сделал.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 19:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
титан хрень полная, он же хрупкий. Даже клапна из титана ставят только извращенцы.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2013, 10:30
Мало того, очень труден в обработке.
Но заказчик слушать ничего не хотел, хочу типа и все :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 12:40
Забрал поковку для изготовления ступицы с наружным креплением тормозного диска. Из поковки, что я делаю под стоковую схему крепления такая ступица не айс.
Так что в этом месяце уже появится пилотная партия.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 00:49
  •  31
  •  г.Курск
ждёмс ждёмс! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
