Всем привет, решаю проблему с тормозами уже неделю, все не поддаются
При замене передних колодок и прокачке был найден косяк ГТЦ - один контур не создает достаточного давления. Качать можно было до посинения, без толку. При прокачке второго контура (левое заднее, пр. переднее) педаль начинала работать. Решил пока поездить на одном, но буквально через 5 км клинит водительское колесо, то. что не прокачивалось.
В поисках проблемы заменены шланги, обслужены (с заменой пыльников и манжет) суппорта, и куплен новый ГТЦ. Глубина его оказалась на 1 см больше старого, решил разобраться укорачиванием штока ВУТ, но максимум смог оторвать от него круглую насадку на конце, ровно 1 см. ВУТ Delphi chasis, родной.
После прокачки тормозов все нормально, но недолго - через км-другой клинят оба передних колеса, педаль дубовая, при заводе перестает проваливаться. Решается только сбросом давления на штуцерах. Есть мысля,что шток нужно еще укорачивать, но до него не так просто добраться. Регулировки штока нет, только эта бобышка на конце вставлена была. Разобрать ВУТ не смог, не выбить шпильки. Сам шток очень уж болтается, есть подозрение, что клинит и не дает возвращаться поршням именно он. Может кто уже трахался с этой системой? Завтра попробую прокатиться без вакуумника, заткнув шланг, потом подложить шайбы между Вут и Гтц. Может дело еще в чем, не там рою? :
