 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 23:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Alec73 писал(а):
А прочитать внимательно что не позволяет? Какие заглушки на отверстиях в барабане? А их там 8 штук, если правильно помню!
Alec73 писал(а):
через отверстия в барабане для проверки зазора попадает всякое дерьмо
Вы смотрите на зазор через енти дырочки???
А много штук - энто для выброса всякого гамна. И если они не прочищаются/забиты, то тогда и будут проблемы с тормозами.
Для начала уясните, что для чего. :smile_wink: Ферштеен?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 23:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alec73 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Ващще- то штатно оно закрыто довольно плотно резиновой заглушкой. Если ее нет - это проблема конкретного хозяина авто.
Отверстие для контроля толщины накладок находица на опорном щите, под резиновой заглушкой! А на барабане, это просто вентиляционные отверстия! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 23:56
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Да я в них вообще не заглядывал, ибо не застал на Нивах цилиндры 2101 с ручной регулировкой. Могу и ошибаться, пусть будут вентиляционные. Главное, что они там есть, и всякое дерьмо в барабане - тоже бывает. :smile_wink:
Счастлив, что избавился от него.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 00:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Судя по этим отверстиям, дерьмо через них вылетает, нежели попадает. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 00:38
  •  1105
  •   4
Наверное, какое-то вылетает, какое-то попадает, должен же быть его круговорот в природе! Но в барабане чисто никогда не было. Когда меня все это достало, вместо покупки новых барабанов, цилиндра и колодок - поставил дисковые от Ниссан Сильвия, еще и сэкономил. Не пожалел ни разу!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 01:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ещё не всё потеряно, успеешь пожалеть, а может и нет! Но статистика весчь не умолимая! На полноприводных и переднеприводных машинах, зад.дисковые тормоза быстрее ржавеют,закисаю,заклинивают, чем барабанные, хоть и хуже тормозят, но это факт.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 03:32
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Alec73 писал(а):
Это не минус дисковых, а проблема нашего ступичного узла (люфт подшипников) и тормозной скобы (позволяет колодкам сильно расходиться).
Это ка же надо машинку запустить и расхлябать!
Так должно быть всегда:
Alec73 писал(а):
С нормальными тормозами и подшипниками такого не бывает, диски чистые, колодки прилегают с минимальным зазором.
Alec73 писал(а):
(отверстия там не для вентиляции, а для проверки зазора, еще с тех времен, когда регулировать надо было)
Про это Вам уже разъяснили.
Alec73 писал(а):
А здесь дело было не в бобине, я после этого случая тоже поумнел, периодически стал притормаживать для подвода колодок к диску.
Это уже лучше. Без капли ехидства: одним венком на обочине будет меньше...
Alec73 писал(а):
Но с задними этот номер не проходит, там приличный зазор между колодкой и барабаном всегда!
Если подумать, этот зазор можно уменьшить.
Пыль от износа - да, бывает. Песчинки тоже попадают. Но чтобы галька, щебень, обломки ЖБИ :smile_rofl: - ни разу не видел. :smile_rofl:
Alec73 писал(а):
А тросы я тоже всегда смазывал при установке, но качество уплотнений такое, что со временем смазку вымывает. Смазывать два раза в год лень - поэтому поставил ниссановский б/, с ним проблем нет.
А Вы не пользуйтесь стояночным пол-года, тоже проблемы вернутся. :smile_tmi: Большинство начинает искать, где находится рычаг стояночного - перед Техосмотром, :smile_devil: отсюда и проблемы.
Самое лучшее:
ШАндрей писал(а):
Чё вы спорите? Не важно какие тормоза, дисковые или барабанные, самое главное что-бы были исправные!!!
:smile_yes:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 20:03
  •  1105
  •   4
Еще раз, специально для "писателей" (которые посты не читают) - машина гарантийная, только с ТО-1 у дилера в Питере. Зазор в ступицах был нормальный (для Нивы, конечно), уменьшить его нельзя, мурманский дилер сразу после инцидента это подтвердил! Решил проблему с передними тормозами установкой двухрядников с Ивеко, когда закончился год гарантии. Больше проблем с дисковыми не было, кроме нескольких перегретых дисков, пока не поставил соболиные от МВН.
А с задними - тоже была мысль уменьшить зазор, который конструктивно обеспечен кольцом в цилиндре. Но взвесил все за и против, решил, что это не лучший вариант, так как:
1) Завод же не просто с потолка такой зазор сделал, видимо есть риск перегрева колодок и подклинивания барабана при тех допусках, что обеспечивает производство на ВАЗе и его смежниках.
2) Это в любом случае противозаконно - вмешательство в конструкцию тормозной системы.
3) Даже уменьшенный зазор не сделает наши задние тормоза такими же эффективными, как нормальные дисковые.
Поэтому и решил вопрос радикально.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Давно известно же, что есть ложь, наглая ложь, и ... :smile_bigsmile:
Конечно, если пыльники направляющих скобы порвать - то заклинивают, ага, притом на любом приводе.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 20:58
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Alec73 Значит, все еще впереди.
Уже было и не раз. Замена троса проблема не большая. При замене колодок решается малой кровью. И рабочие цилиндры тормоза проверить до кучи, тормозуху заменить. Заодно и колёса по сезону поменять не грех, чтобы гайки лишний раз не крутить. Не жду когда всё отвалится. Планово-предупредительный ремонт, великая вещь!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 00:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Как же тяжело разговаривать с упрямыми людьми!!!! :smile_devil: Йа 25 лет занимаюсь с этими железяками! И поверь мне, закисшие пальцы и цилиндры попадались давольно часто с целыми пыльниками! :smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
