 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 17:40
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Как это не ответил? Ответил,отвечу ещё раз.
1-стучит по жопе-это вибрирует очень сильно и зад аж подпрыгивает.
2-Меняли на подъемнике в мосниве.
3-Началось это не через месяц и не через 2,а сейчас,к зиме,после пробега тыщ в 10-12.
4-машина долго не стоит никогда. Езжу каждый день.
ну а насчёт того что если поменять на новое-так правда неизвестно будет ли работать. Но думаю к весне поменяю барабаны с колодками.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 19:09
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Когда машину вывешивают на подъемнике, то закисший колдун страгивается с места и какое-то время работает нормально. А потом опять по новой. В свое время, опять же на жигулях, у меня глючили тормоза - педаль становилась деревянная, если давишь слабо - почти не тормозит, давишь сильнее - очень резко схватывает. Обычно проходило после нескольких очень резких торможений "в пол" с большой скорости. На неделю хватало, потом по новой... Так вот это один из симптомов закисающего колдуна - при резком торможении зад поднимается вся система получает сильную нагрузку и колдун какое-то время после этого работает нормально, потом снова закисает.
А барабаны менять надо сейчас, если биение сильное, иначе в какой-то момент ты можешь об этом горько пожалеть.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 19:30
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Needle писал(а):
проверь ТЦ - оба поршня должны сжиматься руками и утапливаться полностью в цилиндры. Если это не так, если ты без тисков не можешь их утопить - повод их заменить.
Мне кажется, что это не так. В цилиндрах есть "механизм" компенсации выработки тормозных колодок/барабанов, т.е. обратно, силами пружины, они утапливаются не сильно, дальше только тисками/ударами. Или я что-то путаю ... :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 20:15
  •  10503
Механизм компенсации там выполнен в виде обычных резиновых манжет и утопить исправный цилиндр можно руками. Если используются тиски или молоток, а по другому он недвижим - привет цилиндру, он уже не жилец на этом свете :smile_nod:
Во всяком случае, новые цилиндры я в состоянии продавить руками почти до упора, хотя усилие там требуется изрядное - пальчики приходится напрягать :smile_nod: В принципе, можно помочь себе отверточкой, чтобы создать рычаг, но это чисто для удобства. Задние цилиндры можно сжимать при помощи колодок - просто с двух сторон давишь руками на колодки и поршни утапливаются.
Передние ТЦ я тоже руками продавливаю, только уже последние милиметры давлю при помощи монтировки. Но это, кстати, говорит о том, что они уже начали подзакисать, т.к. и износ колодок неравномерный немного (одна часть толще, другая тоньше) и опять же, монтировка нужна только для одного из трех поршней, остальные можно и руками...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 03:46
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Если разговор о задних цилиндрах,то Вы заблуждаетесь!Там стоят,стальные,калёные компенсационные кольца которые руками сжать сложно!Руки у всех разные!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 04:17
  •  44
  • 29
  •  Луна.
[quote="Needle"][quote="prorock"],[u][u][u]Ручник на торможение не влияет хоть обзатягивайся им.Не вводите в заблуждение просящих о помощи!Не надо сравнивать"классику" с НИВОй!Разные тормозные схемы!Ручник очень сильно влияет на торможение задней оси!Если затяжкой ручника вмешаться в раб.торм.систему,то можно увидеть свой задний номер!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 11:24
  •  10503
Там стоят ТЦ 2105, которые я разбирал неоднократно еще на жигулях. А что самое главное, я их менял на шниве два месяца назад и отлично знаю, как они сжимаются. И вопрос не в том, из чего там сделаны эти кольца, а в том, как проверить работоспособность цилиндра.
Может быть, конечно, хрупкой девушке это и не под силу, но для мужика это несложно.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 11:31
  •  10503
Мне кажется, я уже это где-то слышал... В прошлый раз был такой же спор и тоже были люди, которые рассказывали, что схема на шниве и на классике другая, а значит колдун не влияет на передние тормоза. Теперь речь про ручник пошла...
Спорить не буду - лень, тем более, когда оппонент "спец по авто" :smile_nod: Мы-то любители : Если кто-то считает, что зад заносит из-за затянутого ручника - милости просим, проверить это дело очень просто, достаточно его отпустить.
ЗЫ: но конструктив задних тормозов шнивы (и жигулей - они там такие же!!!) исключает влияние затяжки ручника на эффективность торможения. На копейке ручник мог влиять на это, там другие тормозные цилиндры.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 13:11
  •  44
  • 29
  •  Луна.
Спорить и не собирался!Просто интересно как колдун влияет на переднюю ось,если называется-"регулятор задних торм.сил"И то что,ручник при затяжке уменьшает зазор между колодками и барабаном не влияющий на торможение,тоже интересно! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 15:56
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
не хотел создавать новую тему!
при резком торможении на приборке загорается красная лампочка с восклицательным знаком! при этом провалов при торможении нет,торомозит как положено! что бы это было?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
