 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 06:19
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Валерий Александрович писал(а):
andrej2123, я отключаю ABS только в полях и это моё сугубо личное, субъективное мнение и прошу не принимать, как руковдство к применению.
Да это я так, для обчего развития. Не переживай.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 12:23
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Эксплуатирую GLC с 04.12.12. АБС штука хорошая, но один раз испугала меня. После недавнего снегопада поехал в гараж, проехался по глубокому снегу, возращаясь домой, подъезжая к перекрёстку, при скорости примерно 60 км/ч. по гололёду стал тормозить и испугался, АБС сработала, а авто, такое ощущение, не тормозит, точнее ощущение, что одина ось тормозит, хорошо машин небыло. После очередной поездки по глубокому снегу решил проверить тормоза, опять такая фигня, потом несколько раз тормознул и эфект появился. Раньше на авто с АБС не эксплуатировал. Кто подскажет, может снег или грязь влиять на АБС? Ещё, что - обратил внимание, что зад берёт позже чем перед, это нормально? ведь регулятора давления нет на задней оси.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 12:38
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
VIV, на абс все может влиять, и грязь и снег, включай голову.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 22:37
  •  314
  •  Тула
АБС вещь хорошая, как "проститутка" - с различными финтами, может раслабить, а может и удевить! Так, что в моём выше изложенном случае, если внимательно читал, ты andrej2123 не чего умного не сказал. Практика использования АБС - 2 месяца. За этот срок можно навык наработать? Общие понятия работы системы извесны, но пока " не поймаешь - не съешь". Выходит после глубокого снега забиваются дачики на передних приводах, больше объяснения не вижу.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 08:02
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
VIV, зануда. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 20:05
  •  314
  •  Тула
andrej2123 писал(а):
VIV, зануда. :
Я не зануда, лучше не писать если толкового не можешь посоветовать :!:
Поделиться опытом, "протянуть руку помощи" - для этого форум и существует :!: Каждый из нас в каком то вопросе профиль, а в каком то новичок.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 20:21
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
: Чем набиваются? снегом? как снег может помешать датчикам? :
на ступице колеса закреплен зубчатый венец. Датчик неподвижно крепится над торцем венца. Он состоит из магнитного сердечника, расположенного внутри катушки. При вращении зубчатого венца в катушке индуцируется электрический ток, частота которого прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса. Полученная таким образом от датчика информация передается по проводу электронному блоку управления.
Чтоб не писать разную чушь про АБС советую прочитать вот это :
http://www.polar-star.ru/tralers3.html
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 22:10
  •  314
  •  Тула
Спасибо, хорошая статья!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 16:28
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Очень позновательная :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 21:25
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
По глубокому снегу надо чаще лазить :smile_bigsmile:
Это не АBS виновата, замерзают каким то образом то ли сами суппорта то ли образуется плотная ледяная корка на поверхности дисков или колодках.
Особенно проявляется на литых дисках (окна между спицами большие) на штамповках значительно меньше.
Тк по сугробам езжу часто, много и долго то уже привык после выезда из снега проверять тормоза, бывает что и нажав тормоз и газ (на первой передаче) тормоза появляются только метров через 20.
ABS тут не при чем такое проявлялось и на 213 ниве и на прошлой ШНИВЕ без ABS.
А по теме- Я за ABS !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
