 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 23:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Firehead , к сожалению так не бывает. Если тормозить сильно, биение появится в обязалово.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 23:25
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Ниче себе вы тут расшумелись, по моему разницу между биением передних дисков и неравномерным прижатии колодок
можно легко понять и так, когда бьют передние диски(причём если они покоробились в луже то толщина у них будет одинаковая)
это больше похоже на работу АБС поскольку все ощущения на педали тормоза, а вот когда несрабатывает одна из задних колодок
(кстати барабан не обязательно будет эллипсным) то это уже звук снаружи на всём кузове, у меня происходило только на небольшой скорости,
одна колодка давит на барабан, ему скользить-тереться об неё не хотца и он отскакивает за счёт люфтов подшипника и упругости полуоси,
если продавить со всей дури тормоза несколько раз (3-5) при включенном двигле то данная фича пропадает (ненадолго)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 23:46
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@glu777 , Если дело в передке, то по любасу это должно очучаться на руле (а не только жо...ой или педалькой)
Не? :smile_blush:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 23:49
  •  10593
  •  Серпухов
@де Сяткин , если руль прямо то не ощущается ...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 23:57
  •  25528
  •   33
@Козырёнок , У меня очучалось...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 00:27
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Не? :smile_blush:
При торможении (уже в его конце) тормозит такими как бы рывками, как возвратно-поступательное движение.
Передок же ток на большой скорости при резком или на малой тоже?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 02:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не всегда
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 11:58
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Блин, расстраиваете.
Может немного не в тему, но припарило биение на педали. Диски меняные, пробег меньше 3000 км. Колодки тоже. Биение, к слову было и до замены и после.
Грешу на барабаны, ибо в руль не бьет, но ручником тормозить не пробовал. Если оттормаживаться с хорошей скорости (>80 km/h), то бьет неплохо во все (руль, педали, сиденье).
Из-за неотрегулированности ручника такое может быть? Ручник берет на последних щелчках и держит довольно условно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 12:20
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А колодки когда последний раз менялись? Может действительно барабаны эллипсом пошли...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 12:24
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@CheburazhKO , какой у тебя общий пробег и проверял ли ты люфты в передней подвеске и в рулевом? ну никак задние тормоза не могут давать биение руля. а на педаль и на сиденье могут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
