 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик педали тормоза
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 10:50
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Как не странно замена эбу не помогла, ошибка появилась вновь,
а ЭБУ поменяли с новой прошивкой поставили или же тупо замени твой ЭБУ на такой с такой же прошивкой как был у тебя?
Я уже давно понял(есть понимание работы ЭСУД) что в Шниве с Евро5 есть косяк в самой прошивке, точнее косячно прописан алгоритм работы этого концевика педали тормоза, и сам ЭБУ тут вообще не причём это тупо железка, а вот то что заливается в эту железку(коробочку) вот это уже и управляет всем авто и с этим проблема, сообсно ничего нового, у Ваза всегда с прошивками проблемы на любом авто, не могут откатать сразу качественную прошивку , допиливают всегда после выхода авто в свет, когда народ натрахается в доволь.
Сообсно поэтому я и рассматриваю вариант либо замены ЭБУ с самой последней прошивкой либо тупо прошить родной под Евро2 и дать дышать мотору полной грудью, это по прежнему считаю самым правильным вариантом.
Цена этих двух вариантов кстати почти одинаково, что шить что купить новый ЭБУ с новой прошивкой под Е5, только купить новый ЭБУ с последней прошивкой Е5 чуть сложнее ввиду того что по инету очень сложно найти ЭБУ с последней прошкой, скорее узнать какая там прошка залита сложно, ввиду тупизны продавана или не желания вникать в вопрос.
Поэтому опять же прошить под Е2 это и проще и чуть дешевле.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 11:17
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Эбу заменили на прошитой новой мощностной прошивкой в 777, проблем не было меяца 2 ,и тут нате вам. Если датчик не причем то почему после его регулировки ошибка ушла?
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 11:26
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
а до этого какая прошивка была?
сколько по времени держится без ошибочная езда?
Я тебе так скажу, что с нова авто она тоже ошибка месяца два молчала, потом бывала по несколько раз в день выскакивала и так изодня в день, потом бывало пропада месяца на три каждодневной езды, и так всяко разно бывало.
Поэтому то что у тебя сейчас тишина пока рано говорить про то что регулировка помогла.
А ещё твой случай можно рассмотреть так: тебе прошили ЭБУ новой прошивкой без косяка по педали тормоза, но у тебя ошибка лезет опять, правильно и будет лезть, потому что правильную регулировку этого датчика никто не отменял, и вот ты уже на новой прошивке регулируешь этот датчик как положено(как задумано производителем ) и приходит мир в твою душу, и такое может быть.
Поэтому если не сложно будет, катай и наблюдай, и отпишись после продолжительного времени и намотанных пробегов как оно ведёт себя эта ошибка есть или нет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 12:04
  •  641
  •  Мытищи
До этого тоже была прошивка от 777 под евро2.После регулировке прошла неделя, буду дальше смотреть.По результатам отпишусь.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 13:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Fartoviy42 , у меня ошибка через 3 дня выскочила
прошивка была последняя
целый день по замене датчиков и эбу ни чего не дал
отправили заявку на завод и пригласили к другому дилеру, там приходил иногда другой диагност
итог, проблему решили
спросил у диагноста что за хрень
все тайны не выдал
но сказал, что проблема в железе эбу
предпологаю, что была большая партия брака, т.к полгода поголовно меняли на другие эбу
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 15:46
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Скажите правильный зазор какой должен быть? И как ставить правильно тянуть на себе педаль и делать зазор либо не трогая педаль установить нужный зазор? А то везде по разному написано, в книге по ремонту нива шевроле написанно 0.7-0.8, где то видел 0.2-0.5 так каков правильный зазор?)
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 18:02
  •  641
  •  Мытищи
Хз, я делал а глазок, у меня на датчике примерно 4 витка резьбы, ошибка пока не появилась.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 18:53
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Глянь плз хоть примерно знать бы)Гляну у себя 4 витка
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 19:42
  •  641
  •  Мытищи
Завтра с утра фотки сделаю, нужен бк, у тебя есть? Иначе ошибки не сбросить.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 22:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
https://yadi.sk/i/H794913ZBSBlZQ
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
