 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:40
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Это не мое сообщение, коллега-шнивовод All1907 просил выложить, т. к. временно отлучен от е-нота:
Спешу рассказать про вчерашнее.
Вчера у меня , при вывороте колес в левую сторону , начался трущий шум.
Первое : думал трет защита колеса о диск колеса.
Заехат на эстакаду , посмотрел....
Хрен там... ничего нет....
Еду далее - шум возрастает....
Повернул в гараж....
Второе : Думал трет тормозной диск о суппорт...
Думал грязь......
Снял колесо и суппорт... все чисто...
Очень чисто......
И тут понимаю в чем дело.....
Берусь за диск и вижу, что он имеет осевой люфт - 1,5 см !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это значит, что диск ходит на шрузе на полтора сантиматра.....
Понимаю, что это жопа....
Снимаю колпачек ступичной гайки...
Так и есть гайка ступицы на законтрена доконца и открутилась практически совершенно.....
Таким образим, проедь я еще немного , и все... колесо бы сошло вместе со ввсем навесным.......
Жопа....
Гайку закрутил.....
Законтрил....
Колпачек одел.
Колесо поставил.
Позвонил на горячую линию Шевроле.
У меня приняли рекламацию.
Обещали позвонить в течении 7 дней....
Буду ждать.
Я пока не со своего компьютера работаю, а потому тебя попрошу выложить это мое сообщение в конференцию.
Пусть люди обратят на это внимание.
Удачи.
Пиши.
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:59
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
привильно! приезжаем с биением педали тормоза в автосервис
получаем диагноз не глядя "замена тормозных дисков"
выбираем супер-пупер диски (чтобы не ставить снова вазовское ...)
смена дисков подразумевает откручивание/закручивание ступичной гайки
результат -- все довольны, вибрация ушла :-)
как часто нужно регулировать ступичную гайку :?:
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 20:17
  •  16
  •  24 июн 2004, 18:33
  •  Ижевск
Здравствуйте! У меня также биение при торможении. В сервисе говорят надо менять торм. диски, за свой счет, естественно. Вчера решил посмотреть состояние торм колодок. Разобрал. Вижу износ колодок неравномерный, причем та колодка,которая со стороны цилиндров изношена сильнее и под конус. Отсюда напрашивается вывод о не правильной работе суппорта (не отпускаются цилиндры), как следствие - перегрев диска. Вопрос - является ли это гарантийным случаем :?: Можно ли требовать замены суппорта и торм. дисков засчет дилера :?:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 20:25
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Air, Ничего ты им не докажешь. Тормозные диски не являются гарантийным случаем!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 21:17
  •  16
  •  Ижевск
Ну ладно диски, а суппорт?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2005, 07:40
  •  7
  •  25 июн 2005, 03:02
  •  СПб
Была проблема - высокочастотная вибрация (не биение) в последней фазе торможения перед остановкой. Началась тыках на 14, причем далеко не на каждом торможении. Кроме того ухудшилось само торможение - было ощущение что торможение идет только передними колодками.
В сервисах сказали на диски - поменял - не помогло.
Интуицией почувствовал что проблема с задними барабанами.
Открыли - так и есть - поменяли задние колодки - проблема исчезла.
Хотя перед открытием барабанов все говорили что задние колодки меняются только после 40 и т.д.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:13
  •  60
  •  24 май 2005, 13:45
  •  Череповец
Биение задолбало! Вчера, при пробеге в 14500, поменял оба диска (355 за шт) и передние колодки - Финвал, 197 р. Всё исчезло - тормоз мягкий, управляемый.
Обходя разложенные грабли, вы теряете драгоценный опыт!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 11:19
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Антоха, Я уже плакался по поводу тормозных дисков, но по поводу вентилируемых даже небыло намёка - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=%F2%EE2Изображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 21:51
  •  12
  •  31 мар 2005, 20:28
  •  москва
Кстати, братие! Простите малограмотного в техн. вопросах сельского батюшку, но чо вы скажете об такой идее: поставить на задний мост дисковые тормоза (мне сказали, что это несложно) причём и спереди и сзади вентилируемый Лукас (слышал, что именно этой фирмы есть на шниву)? Понятно, что вместе с супортами. Или просто воткнуть в барабаны хорошие немецкие колодки и не париться? Проанализируйте инженерно (а то, бедному батюшке, любой лапшу на подрясник привесить может...)!
Господи! Благослови всех находящихся за рулём!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 21:57
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
отец протопоп,
хорош прибеднятся :smile_nod:
а по дискам вместо барабанных..да - можно, да делают. НО ! ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПДД !!! Если,не дай Бог, какая авария - и заметят изменения в тормозах, то отвертется от виновности будет ой как непросто....
+ поиском советую...вроде уже обсуждали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
