 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 16:53
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Этот пузырек воздуха и пузырьки на концах трубок после того, как перекинешь, можно загнать в ГТЦ раздвинув отверткой колодки.
На выходных попробую! Ну и по результатам отпишусь
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 12:01
  •  2396
Не, легче всего как раз на ГТЦ перекинуть.
Вот тут как оказалось - "обосратушки - перепрятушки" только зря сопли морозил у трубок резьба разная :smile_devil: , видимо сделано для таких ушлых как мы :smile_mooning:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 16:06
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Даааа, неожиданная задница.
Даже мысли такой не было присмотреться к резьбе.
Ты "как в лужу смотрел", когда говорил про тройники...
Послушай, а когда эта проблемка возникла?
Никак это с заменой шлангов на мост по времени не связано?
Мне , конечно, с теплым гаражем и ямой, проблемы дальше бы не было искать.
А тебе... Даже не знаю, что лучше. Ездить так до тепла, или упереться.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 17:15
  •  2396
А хрен его знает - шланги менялись 5 лет назад при лифте, проблема обнаружилась 2 года назад на ПИКе, ну и как бы до следующего ТО была неактуальна (я так часто торможу, что за 95 тык еще не стер передние колодки).
Главное она завязана на температуру подкапотного пространства - сегодня пока с бубном поплясал на улице (-23), поехал до магаза - попробовал колесо тормозит при нормальном нажатии (отставание от ЗП очень минимально). приехал с магаза (5-6 км) уже тормозит только когда давишь со всей дури(отставание до 2х и более оборотов).
Гараж с ямой то тоже есть - но там не намного теплее чем на улице :smile_crying:
Пожалуй следующим этапом будет смена шланга.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 18:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, раз с ГТЦ не получилось.
Может так?
Отвернуть трубку от рабочего цилиндра колеса- педаль должна частично проваливаться а Жижка легко сливаться.
Если нет- отвернуть шланг со стороны моста.
Если нет, тогда отвернуть шланг от трубки с колдуна.
Может же и какая из трубок забита...
А так локально участками.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 17:54
  •  2396
Кое как нашел в продаже шланг :smile_devil: сменил - не ОНО :smile_devil: , Чесал чесал репку :smile_nerd: полез в колесо, на мысль натолкнуло то, что при отрегулированном ручнике на 5 щелчков - я в общем то без затыков снял барабан (выглядит он правда не очень - весь в глубоких продольных рисках). Сотрел смотрел на механизм ни чего криминального не увидел, отправил сына по нажимать на тормоз - всё двигается. И тут обратил внимание что в сторону задней колодки поршенек выдвинут сильнее чем в другую сторону. Снял колодки пошел рассматривать и мерить. В общем визуально оказалось, что упор колодки в цилиндрик расклепан и вроде как меньше по размеру чем у новой, далее промерив старую и новую по толщине оказалось что накладка на старой практически не изношена :smile_nerd: , а вот когда сложил их вместе то "выпуклость" новой колодки оказалась на 2 мм больше. В общем ставлю новую колодку, регулирую - пробую и похоже я на правильном пути (колесо тормозит), правда насколько одновременно с другим ночью не видно, но оно тормозит. Завтра по светлу буду замерять!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 18:13
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Я полагал, что там, по механике, ты уже всё проверил. Всетки цилиндр менял.
И колодку одну заменил.
Ну ничего, главное, чтоб результат был.
ИМХО, цилиндрик должен был " отыграть" два мм, вылезет больше с одной стороны, и всё.
Другое дело, раз они так различаются, посмотри работу распорной планки.
В смысле не упирается ли конец троса в полностью сжатую пружину.
Достаточно ли регулировка ручника раздвигает колодки.
Ну и да: поменять логичней обе колодки зараз.
Успеха тебе завтра!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 02:57
  •  2396
И я полагал! Ну тут такие нюансы на которые и внимания то бы не обратил при обычной установке. Я у колодок прорези под планку промерил, толщину померил - на том и успокоился. Еще думаю барабан тоже под замену. Нашел барабан от 10летней 213й - с х.з. каким пробегом - так он внутри лучше выглядит чем мой 5 летний.
Вот по нему и "спалил", что что то не ТАК потому как с одной стороны он чуть чуть выглядывает, а с другой норовит "выпасть"
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 08:26
  •  2396
Увы не "в масть", сегодня только мотор прогрелся до рабочей температуры всё вернулось на круги своя.
Начинается "миссия невыполнима" часть вторая.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 10:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Такую вот идею посмотрел.
Хреново видно в открытое окно. Может быть, если с открытой дверью?...
Или с поворотом, тогда задние не затрут след, заодно.
Короче, я все одно считаю, что надо убедится в работе ГТЦ/вакуумник.
Прогреть, когда откажет заднее,- провести такой эксперимент с торможением.
Но тормозить так, чтобы только начало левое переднее юзить.
Потому и смотреть на него надо.
Дальше на педаль не нажимать, держать в положении, когда левое начало юзить.
И посмотреть: правое переднее пошло на юз?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
