 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABS на Ниве-Шевроле?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:22
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
разность линейных скоростей колес относительно дороги или разницу количества импульсов с датчика в единицу времени
:smile_headbang:
Скорость авто она определяет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:23
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Система растормаживает колесо, если частота сигнала с его датчика становится равной нулю.
Для сведения. Если при установке датчика его недожать до конца или при работе с ходовой кувалдой датчик поднимется, увеличив тем самым воздушный зазор с гребенкой, можно на сухом асфальте получить срабатывание ABS незадолго до полной остановки. Чем это чревато в пробке, сами понимаете.
Последний раз редактировалось aspb 14 дек 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:24
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Ты в этом абсолютно уверен?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:25
  •  8462
  •   17
Если это единственное условие, то машина никогда не остановится.
Добавлено спустя 53 секунды:
Что скорость авто определяется по сигналам с датчиков АБС? Да, я уверен, как и в том, что при установке колес нештатного размера скорость будет определяться некорректно.
Последний раз редактировалось gera 14 дек 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:28
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Попробуй найти датчик скорости на раздатке нивы с абс.
LC 07 -> LE+ 16
  •  6080
  •   94
я не влезал в мозг АБС и не знаю, по какому алгоритму она работает, но на входе этого мозга от 4-х колес ничего кроме количества импульсов в единицу времени не поступает
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:29
  •  8462
  •   17
Раньше датчик был, но проводов к нему не было, а как сейчас не знаю.
  •  7310
  •  Краснодар
Должна вывалится в ошибку и отключиться.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Датчик без проводов - это уже заглушка :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:31
  •  3845
  • 66
По какой причине ? Трение отменит ?
  •  6080
  •   94
эти импульсы (с датчиков АБС) можно использовать для определения скорости авто, не спорю и здесь диаметр колеса важен, но кто может зуб дать, что АБС работает именно по скорости а не просто по кол-ву импульсов? Я никого не подкалываю и не провоцирую мне интересно самому узнать
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 14 дек 2018, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
