 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 22:57
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Тебе же Нивер написал, возьми фиксирующие барабан болтики, и закрути в отверстия с резьбой в барабане, тем самым наряжёшь барабан в районе ступицы, только не перестарайся, а то резьбу сорвёшь в барабане.
Там увы только один болтик, да и тот М6. Не вариант, резьбу сорву и всё.
Но друзья, я сегодня изобрел свое собственное приспособление для снятия барабана, и уже ни на что не надеясь и отчаявшись, все таки с помощью этого приспособления смог его снять!!!!!!! :smile_dance:
Теперь предстоит испытать это приспособление на втором барабане. Там думаю такая же история.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 10:01
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Alexian_2001
А как запорная втулка подшипника полуоси и подшипник пережили экзекуцию?
Вопрос конечно интересный!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2018, 00:44
  •  1754
Я их не трогал.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 17:40
  •  1754
Скажите, а кто как справляется с болтиками, которые крепят трос ручника, сзади тормозного щита выворачиваются. Они М5 или М4 вообще. Отмалчивался, но все равно чувствую, что только голову можно им оторвать. Высверливать? - так там надо длинное сверло, иначе патрон дрели не даст подлезть, ступица мешает. Очередная засада!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 21:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Alexian_2001 , М5 там болтики. Если боишься и башку оторвать, погрей тем же феном. Должны сдвинуцца.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 01:59
  •  1754
Увы, только башка крутится. Придется высверливать.... опять придется помучиться.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 13:31
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Снял я в итоге тормозной барабан. Купил трехлапый сьемник на 6 дюймов или 150мм/800 рублей/. У него пластины соединяющие лапы с крестом имеют 40мм по центрам. Сделал комплект пластин на 120 мм по центрам. Зацепился этим сьемником, прошелся газовой горелкой вкруг диска, без фанатизма-нагрел градусов до 70, и диск легко сошел.
До это день тарахался стуча и бегая по магазинам ища сьемник нужного размера.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2018, 14:39
  •  1754
А какой именно съемник и где купил?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А болтики М5 пришлось высверливать. Прогрев не помог.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 19:47
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Могут ли от ручника например барабаны стать овальными? У меня если медленно катиться на тормозах чувствуется, что замедление не ровное, а волнами.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 20:12
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@weonix , скорее это диски кривые, их ведет у нас только в путь... Оттормозился, потом в лужу въехал - и пожалуйста...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
