 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:46
  •  23
  •  18 апр 2012, 17:37
  •  Новосибирск
:smile_bigsmile: нет ребятки, АБС ночью не ставили :smile_bigsmile: . сегодня закатил на подьемник. засада с подшипниками на полуосях. Что для меня остается загадкой в отечественном автопроме - как они делают одноразовые вещи???
беда с педалью возникла на сухой трассе в течение 1 часа езды со скоростью 100-120 км/ч.. одновременно загудела полуось, погнало из сальника масло и пришла "АБС" :smile_bigsmile: Сегодня укатил на СТО.. завтра будет диагноз.. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ РУЛИТ!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А чё диагноз? Там тока три детали.
Подшипник полуоси, тормозной цилиндр и барабан.
первое могло накрыться из за второго. третье - из за второго и первого.
Я намедни проточил барабаны (за 200р на станке) и поменял соответственно полуось в сборе (ну небыло там подшипников отдельно) - фсе биения ушли
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 05:15
  •  23
  •  Новосибирск
Подозреваю у меня первоисточник зла - подшипник полуоси.
: пару недель назад играл в болотоход... завис в речке по самую *у нас культурный форум* .. часа на 2 : Теперь вот эффекты собираю
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 05:25
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
алёха713, а причем тут отечественный автопром?
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 06:52
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Поменял колеса с дисками биение в педаль тормоза пропало. Проверили диски, ровные.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 07:50
  •  23
  •  Новосибирск
сколько на буржуях (особо свежих) не ездил, так активно и качественно, как наш автопром, "сюрпризов" никто не доставлял. У меня авто 07 года, пробег 85000, уже "пора сыпаться", но когда народ тут обсуждает траблы с новыми авто, еще и на гарантии - это ж не есть норма : :!: :?:
была нива 2121, 84 года, перетрес ВСЮ! .. хватило на 10000 пробега. за этот период потекли сальники на п/осях, на приводах и еще по мелочам... :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 20:03
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
РШнива 2012 г.р. пробег 9500ткм
АБС присутствует.
Сегодня забрал машину у дилера, меняли по гарантии сальник первичного вала и раздатки, текли.
Так вот машину сдавал с нормальными тормозами, а сегодня забрал и уже через 50 метров понял, что-то не то.
1) Появилось шипение при нажатии на тормоз, раньше такого не было
2) Бьет в педаль при постепенном торможении
3) При резком торможении останавливается нормально, но АБС почемуто не срабатывает
Что может быть? Где то на форуме читал аналогичную проблему, но найти не могу, где копать?
Понятно, что нужно опять в сервис ехать, но это только через 2 недели по записи, а ездить нужно каждый день.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 04:53
  •  23
  •  Новосибирск
: хояссе...2 недели запись.. выгодный однако бизнес.. :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2013, 19:34
  •  3
  •  23 июл 2013, 21:52
  •  Сочи
Была такая же проблема. Поменяли передние диски с колодками, задние барабаны, колодки и рабочие тормозные цилиндры. Затем проточил передние диски относительно ступицы.
Проблема ушла только после того, как сам решил снять барабаны и поменяться с другой машиной, где с тормозами все хорошо (чтобы исключить их). Обнаружил, что левый барабан был прикручен одним болтом на 12 к ступице. После удаления указанного болта все прошло.
З.Ы. сейчас смотрю мануал, вроде как барабаны должны быть закреплены двумя болтами к ступице. С другой стороны, ну куда они (барабаны) денутся?
З.З.Ы. Если хочет что-то сделать хорошо - сделай это сам :
Chevrolet Niva GLS, 2007 г., 97000 км., ГБО Digitronic 3D Power (4 поколение)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 15:23
  •  32645
progern, стоит у меня с одним болтом, нормально все.
P.S. Если вдруг движок зашумит, наверно, из движка лишние детали лучше не вынимать... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
