 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прокачка тормозов с АБС
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 15:29
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Добрый день, Уважаемые.
Шевик октябрь 13-го, пробег 13000км, потек правый суппорт (видимо, морозы не понравились). Заменил блок цилиндров суппорта, вытекло со шланга довольно много торозухи. Прокачал только правый суппорт, тормозит теперь только внизу хода педали , иногда сильно пшыкает. Хочу прокачать всю систему, заодно сменить заводскую жижу на кастрол. Но увидел, что систему с АБС надо как-то особенно прокачивать! сначала вроде перед, затем зад. Помогите точной инфой, как правильно делать. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 18:46
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
http://autosteam.ru/helpful-info/179-ka ... -s-abs-abs
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 04:59
  •  223
  •  Иркутск
Skiff писал(а):
http://autosteam.ru/helpful-info/179-kak-proizvesti-prokachku-tormozov-s-abs-abs
Спасибо!
Вот еще нашел...
Модели с системой ABS
border=
Тормозные контуры передних колес всегда должны прокачиваться прежде заднего контура.
Воспользуйтесь одним из методов, описанных выше для систем, не оборудованных системой ABS.
Тормозные контуры задних колес
border=
Не допускайте включения гидравлического насоса в течение времени более 2 минут за один раз. После завершения этого периода выключите зажигание и дайте насосу остыть в течение времени по крайней мере 10 минут. Ни при каких условиях насос не должен запускаться всухую.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Долейте в резервуар жидкости до поднятия ее уровня до отметки максимум. В течении всей процедуры прокачки тормозов поддерживайте уровень выше отметки минимум.
2. Наденьте один конец отрезка трубки на вентиль заднего суппорта, другой конец трубки опустите в жидкость, налитую в чистый сосуд.
3. Пусть ассистент повернет ключ зажигания во второе положение, затем выжмет и удерживает педаль тормоза; при этом включится гидравлический насос и давление в заднем тормозном контуре поднимется.
4. Гаечным ключом с накидной головкой (предварительно надетым на головку вентиля) ослабьте вентиль приблизительно на один оборот и позвольте жидкости вытекать в сливной сосуд. Следите за тем, чтобы педаль была нажатой в процессе вытекания жидкости при открытом вентиле.
5. Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. После прекращения содержания в вытекаемой жидкости пузырьков затяните вентиль, отпустите педаль тормоза и выключите зажигание.
6. Протрите поверхность вокруг вентиля, очистив ее от избытка тормозной жидкости, и установите на место колпачок пыльника.
7. При необходимости, описанная выше процедура может быть применена для тормозного суппорта второго заднего колеса.
8. После завершения прокачки системы долейте в резервуар тормозную жидкость так, чтобы ее уровень поднялся до отметки максимум, установите на место крышку.
Оказываются, задние прокачиваются гидронасосом АБС!!! Во как...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 11:37
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Александр Панов писал(а):
...Оказываются, задние прокачиваются гидронасосом АБС!!! Во как...
Оказывается, что ни хрена не так... На днях прокачивал задок после замены тормозных шлангов на удлиненные в связи с лифтом, так вот ни хрена никакой насос при нажатии на педаль не включается, все качается абсолютно идентично машине без АБС, накачкой педалью. Предположения, что система АБС неисправна, не принимаются, все работает прекрасно.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 23:56
  •  31
  • 32
  •  25 янв 2013, 02:36
  •  Липецк
Alex_MAN, Поддерживаю!!! Попытался прокачивать по инструкции, никакого включения насоса не было.
При обычно прокачке все замечательно работает, абс тоже в порядке.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/hellsangel/
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 12:42
  •  223
  •  Иркутск
Так я после замены суппорта так и прокачивал - как обычные тормоза. Насос АБС не включался. Тормоза нормально прокачались, все работает.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 10:34
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Продолжение со старого форума
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=73905
Пришло время менять тормозуху, так и не понял, в какой последовательности прокачивать - перез/зад, лево/право?
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов с АБС
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 10:51
  •  21251
@alexarz1 , поскольку в тырнетовском мануале написана полная хрень про какое-то мифическое включение насоса, я прокачивал диагонально как на обычной без АБС по зарулевскому мануалу:
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
— тормозной механизм правого заднего колеса;
— тормозной механизм левого переднего колеса;
— тормозной механизм левого заднего колеса;
— тормозной механизм правого переднего колеса.
Все прокачалось нормально.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 11:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@Alex_MAN , спасибо, хотел тебе в карму плюс поставить, но жалко было "три топора" портить. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 11:54
  •  21251
@alexarz1 , да уж ладно, порть... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
