 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Не работают тормоза
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 20:12
  •  1
  • 32
  •  29 апр 2016, 20:01
Ребят,срочно нужен совет,ситуация такая:
После ремонта тормозов и прокачки спустя месяц простоя педаль проваливается в пол.Если пробовать ехать,то в самом низу немного схватывают все 4 колеса.Менялся кодлун и все тормозные трубки.Подтеков нет и уровень жидкости на месте.Только что заменил ГТЦ,результатов не дало.Если пробовать тормозить при выключенном двигателе,то педаль становится туже,но не деревенеет.Просто ходит как будто на пружине.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают тормоза
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 08:40
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Покачать ещё раз .
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 08:43
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
ГТЦ лечи. Или замени.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 11:28
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... при эксплуатации авто тормоза работают "ВРОДЕ КАК" нормально, педалька тугая, при заводе ВУТ педальку отпускает ... но быват моменты (авто в движении !!!) когда педалька становится тугой и авто не оттормаживается ... через промежуток времени все нормально (не глушил, педаль не качал...) ... начинать смотреть с ВУТа ... ??? или кто сталкивался с подобной аномалией ???
Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 22:13
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
ага
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 17:41
  •  64
  •  19 сен 2016, 16:58
  •  Красноярск
Добрый день! помогите решить головоломку... машина GLC с ABS 2012 г. сразу после покупки (покупал новую с салона) был удивлен как хорошо тормозит авто, но на втором году стало изредка происходить вот что - педаль становится тугая, торможение очень плохое (будто маслом смазали колодки), походы к официалам ничего не дали, т.к. это непостоянная проблема. нужно сказать, что при пуске двигателя нажатая педаль проваливается, а "тугость" и плохое торможение может появиться при разных условиях - раз через раз, вообще за день не случиться, не зависит от кол-ва проеханных километров, количеств нажатий на педаль и пусков двигателя. Сейчас это уже довольно часто происходит, пока ищу нормальный стенд для диагностики (где долго можно "ехать", трястись и тормозить, чтобы смоделировать движение) хотел услышать мнение знатоков. Вот что было заменено и починено за это время:
1) тормозные диски и барабаны заменены (т.к. родные передние повело, а задние стали "яйцами" и колбасило при торможении)
2) менялось несколько комплектов колодок (износ)
3) менялся ВУТ с ГТЦ (единый узел, оригинал) - замена не помогла
4) менялась жидкость и прокачивалось все не раз (уровень в норме)
5) вакуумный шланг с клапаном исправны
6) заменены РТЦ передний и задний (текли)
7) ступицы заменены на нерегулируемые с ивеко (надоели рассыпающиеся без конца родные)
8) пробег ок 32 000 км (не только асфальт)
9) на поверхностях тормозов нет потеков жидкостей и смазки
10)когда нормально тормозит АБС срабатывает, когда плохо - АБС даже в грязи не срабатывает
11) компьютер мультитроникс и блок индикации на АБС не жалуется, диагностику проходит
GLC 2012
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 22:39
  •  401
  •   9
вот это не понял , на юз не идёт что ли ?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 22:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На скользкой дороге АБС у него не срабатывает.
Добавлено спустя 44 секунды:
@ArsKa , скинь разъём с блока АБС и покатайся.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 21:27
  •  401
  •   9
хе хе , выехал с мойки , дай думаю колодки посушу , еду на второй , газую правой а левой быстренько так тормоза жмакаю ...и понимаю что они не жмакаются :smile_wondering: . бросаю газ , нажимаю правой - есть , опять газую правой и жму часто левой - нету :smile_worried: . по очучениям нет разряжения в вакууме ...не успевает или клапан привирает ?
