 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: 300е тормозные диски от соболя
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 16:31
  •  28
  •  01 авг 2013, 21:55
Установил 300е тормозные диски и механизмы от МВНа. Возникли следующая проблема. Машина стала вяло тормозить. Свободный ход педали стал очень большим.
Ощущения такие же как после мойки авто когда тормоза мокрые и в моющих средствах. Жмешь на педаль а она едет и едет...
В чем может быть причина.
1) Притирка тормозов- ну не до такой же степени.
2) Слабая жесткость тормозной скобы.
3) Недостаточная производительность тормозной системы
 Заголовок сообщения: Re: 300е тормозные диски от соболя
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 18:20
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Я когда в китайца жены сажусь после Шнивы , при первом торможении чуть в лобовое не вылетаю. Тормоза там отличные по сравнению с нашими . В твоём случае ответа не знаю , может колодки другие попробовать ?
Хотя .... вакуумника родного может просто не хватать.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 19:03
  •  567
  •  20 июн 2008, 08:36
  •  УФА
Да, да. На ларгусе тестя тоже вроде чуть нажал и телом в руль уперся
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 19:08
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
У меня такие стоят, покупал весной.
Таких проблем не было, сразу тормоза бодрее стали.
Но возможна проблема с самопроизвольным откручиванием болтов суппорта - проверь их.
А "механизмы" - имеется в виду скоба или он стал цилиндры в комплект класть?
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 19:34
  •  28
Иметься в виду скобы.
Я тоже ожидал более бодрого торможения, а получил обратное.
Я пока 60 км проехал. Как бы открутится ничего не должно пока.
А тормозить стало плохо на первых км.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 20:21
  •  7057
  •   75
Так может колодки не притёрлись ещё ?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 20:52
  •  28
Когда новую брал она тормозила нормально.
По моему разумению на 300х не притертых тормозах она должна тормозить как на стоковых или не намного хуже. А сейчас тормоза на айс.
Я сразу менял кулаки, тормоза, пружины, амортизаторы, мост обваривал.
Кулаки от Volodi.spb ступицы и тормоза МВН. Ступицы и кулаки не совсем подходят друг к другу. Менял не сам. Механик сказал , что пришлось под скобу шайбы подкладывать.
Не очень понятно где косяк искать, воздух в главном тормозном цилиндре? Скоба не правильно стоит? Колодки плохие? или еще что...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 20:59
  •  7057
  •   75
Тут наверно только методом тыка.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 21:45
  •  28
Еще до переделки был такой момент- стоишь в пробке, жмешь на педаль тормоза и она через некоторое время чуть проваливается. Это нормально? или главный тормозной подтекает?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 22:57
  •  7057
  •   75
Ну если подтекает - тормозуха в бачке должна уходить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
