 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Тормоза при движение утром
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 15:42
  •  27
  •  11 авг 2016, 15:28
Всем привет.
Езжу на Шниве всего год. Есть у меня пару непоняток с тормозами, если, конечно, дело вообще в тормозах. Так вот. Сейчас август, тепло. Проехался по приличной луже и поставил машину в гараж. Утром завел, включил заднюю, а тронуться легко не смог. Как будто кто-то держит машину. Чуть поддал газу и машина будто бы оторвалась и поехала. Если кому не понятно, то ощущения точь в точь, как весной, когда колодки слегка примерзают и отрываются при начале движения. Но сейчас лето!!! Дальше уже при движении два-три торможения сопровождаются блокировкой передних колес и юзом. Потом все нормально. Подскажите, если кто сталкивался с подобным. Буду весьма благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза при движение утром
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 16:15
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Закисли поршня в цилиндрах или большой износ передних колодок с подклиниванием цилиндров . Снимай суппорта , пыльники меняй , чисти цилиндры внутри и смазывай . Или полная переборка суппортов или замена . Смотри , что отдефектуется при осмотре .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
